Napsal: sob 02.09.2006 06:52
od miloshm
I při vypnutým topení mě auto pořád topí, ale teplej vzduch jde jen z těch bočních horních výdechů na přístrojový desce, ze všech ostatních jde vzduch studenej (pokud teda nezapnu topení). Ví někdo čím by to mohlo bejt? Topí to docela dost a mě už nebaví pořád klimatizovat.
Mám e34 525i 24V, r.v. 91
Napsal: sob 02.09.2006 07:36
od starML
Napsal: sob 02.09.2006 14:17
od miloshm
Díky za radu, ale tohle není můj případ. Mám na přístrojovce u prostředních výdechů ventilace kolečko, kterým můžu nastavovat teplej nebo studenej vzduch, ale i když to mám na studenej, tak z krajních výdechů jde teplej.
Napsal: sob 02.09.2006 17:37
od RuDoSh
miloshm píše:Díky za radu, ale tohle není můj případ. Mám na přístrojovce u prostředních výdechů ventilace kolečko, kterým můžu nastavovat teplej nebo studenej vzduch, ale i když to mám na studenej, tak z krajních výdechů jde teplej.
a funguje to kolecko?
Napsal: sob 02.09.2006 17:50
od miloshm
RuDoSh píše:
To kolečko funguje, ale jen na prostřední výdechy na přístrojovce, ty boční topí pořád. :(
Napsal: sob 02.09.2006 17:53
od RuDoSh
nemas treba zmacknute tlacitko REST? :-)
Napsal: sob 02.09.2006 17:58
od miloshm
RuDoSh píše:nemas treba zmacknute tlacitko REST? :-)
Takový tlačítko tam ani nemám :roll:
Napsal: sob 02.09.2006 21:00
od Pivson
A topí obě strany?
Topí to i na sklo?
Máš klima, poloklima?
Topí to jen když je vypla klima?
Napsal: sob 02.09.2006 21:04
od miloshm
Pivson píše:A topí obě strany?
Topí to i na sklo?
Topí obě strany, jen boční výdechy, na sklo ne. Mám klimu, poloklima nevím co je. Topí to pořád - bez ohledu na to jestli je klima zapnutá nebo není.
Napsal: sob 02.09.2006 21:18
od Pivson
Takže vychazejme z toho že s klimou to nemá nic společného
Hmmm takže popořade tudíž tam musí jít teplá voda pořád - což by značilo vadné kohouty topení - bud zasekle, uhnilé drátky popř tesnící gumičky KO. Jestli jsou KO gumičky tak bud bastl oprava, ale raději nové, pouze origo druhovýroba není a z vrakače nená smysl.
A mohlo by to souviset s tím, že je KO nějákej motorek na ovládáná klapek na topení - pouští bud studenej či teplej vzduch ( viz kolečko uprostřed ) ale nevím jestli má vliv u klima a kolečko uprostřed na ty vydechy na okna. U auta bez klima tam jde jen teplej vzduch
Napsal: sob 02.09.2006 21:29
od mike525
To kolecko mezi prostrednima vydechama ovlada pouze teply/studeny vzduch prave z techto vydechu, na nic jineho nema vliv.
Tipuju to na pridreny ventil/y (solenoid v motorove casti)
Napsal: pon 04.09.2006 08:17
od Birkoff
miloshm píše:
Topí to i na sklo?
Jestli máš elektronické přepínání klapek na tlačítko, bývají 4x nahoru/doprostřed/dolu a Auto tak zkus nastavit teplotu na málo a zmačkni pouze jediný z těch tlačítek nahoru/doprostřed/dolu. Tím vyzkoušíš jestli to přestane topit tzn jestli zavírají ty klapky a kohouty. Nedávej Auto protože ta automatika obvykle reguluje stylem na okna=i na ta boční(nahoru) a na nohy(dolu) většinou topí a uprostřed chladí. Tolik moje zkušenost.
PS: tohle se vztahuje na Automatickou klimu. Úplně přesně jsem nepochopil jakou tam vlastně máš.
Napsal: pon 04.09.2006 09:35
od miloshm
Tak automatickou klimu nemám :( . Ještě se musím trošku opravit - včera když jsem jel, tak jsem zjistil, že to topí nejen z těch bočních výdechů, ale i na čelní sklo. Rád bych ten vadnej ventil, případně motorek vyměnil, ale nevím, kde to najdu. Poradí mě někdo?
Napsal: pon 04.09.2006 10:10
od mike525
V motorovem prostoru nad posilovacem rizeni... vedle pojitkove skrine, drzi to cele na 3 malinkych silentblocich, matka na 10ku klíč...
Napsal: pon 04.09.2006 11:08
od Pivson
mike525 píše:V motorovem prostoru nad posilovacem rizeni... vedle pojitkove skrine, drzi to cele na 3 malinkych silentblocich, matka na 10ku klíč...
jak jsem psal, z vrakače malokdy funkční je to o náhodě.
Je to vlevé části motoru, u levého podběhu. Takovy dva valečky, jdou do toho 3 hadice. Pokud je u toho ještě takovej černej válec, je to pomocné čerpadlo
díl číslo 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Napsal: pon 04.09.2006 11:20
od mike525
Pivson píše:
díl číslo 15
Jj, presne tak, jedna hadice jde z hlavy a 2 hadice jsou do topeni...
Pripadny vetsi cerny "valec" naspod je pomocne cerpadlo.
Jednu nahradni sadu funkcnich "valecku" mam, ale pouze na pujceni, kdyby Miloshm byl nekde z ostravska..
Napsal: pon 04.09.2006 13:23
od miloshm
Z Ostravska bohužel nejsu, takže vyzkoušení padá. Ještě bych se rád zeptal jestli se ten ventil dá demontovat a opravit. Než vydám přes 4 tisíce za novej, tak bych to chtěl aspoň zkusit opravit.
Napsal: pon 04.09.2006 13:31
od Pivson
miloshm píše:Z Ostravska bohužel nejsu, takže vyzkoušení padá. Ještě bych se rád zeptal jestli se ten ventil dá demontovat a opravit. Než vydám přes 4 tisíce za novej, tak bych to chtěl aspoň zkusit opravit.
no ja ho rozebral, opatrně to jde. Je to pohaněný elektromagnetem a ten reguluje spouštění zátky. U tý zátky je tesnění a to časem odejde. Zave to tenkrát opravoval, že na tyčku v elektromagnetu dal jiný tesnění někde od instaletera :-) tudíž můžeš zkoušet
Napsal: pon 04.09.2006 16:34
od miloshm
Díky za rady. Zkusím to demontovat a pokud se to nepodaří opravit, tak si holt budu muset koupit novej.
Napsal: čtv 07.09.2006 10:07
od Peber
miloshm píše:Díky za rady. Zkusím to demontovat a pokud se to nepodaří opravit, tak si holt budu muset koupit novej.
ahoj mě to dělalo naprosto to samé už sem byl stoho naprosto zufalí měl sme nové kohouty a dělalo to stále a měl sem to i v autecu a taky nic. jediný co mě řekli at používám klimu no na houby. já mám tu auto klimatizaci
vyřešil sme to tak že se mě dostal do ruky jiný ovládací panel vyměnil sem ho a už to funguje jak má a už to netopí. tak třeba zkus todel ale být to tím nemusí nevím u mě to pomohlo na 100%
