525tds dymi a ma maly vykon
3rroR
#1 Příspěvek od 3rroR »
neviem si rady...mam 525tds r.v.1997...auto dost vela dymi...diagnostika neukazala nic...vraj to mozu byt vstreky...tie som vymenil za uplne nove a az potom mi znamy povedal, ze sa daju aj opravit :? ten isty clovek mi povedal, ze to na 99% bude vaha vzduchu...motor nielen ze dymi ale aj pocut klepanie..vraj detonacne spalovanie...teraz neviem co robit...len tak na skusku vahu nechcem kupovat, lebo nova stoji cca20000sk a to sa mi zda dost na to aby som zistil, ze aj povodna je funkcna...auto najazdilo cca 7500km od velkej inspekcie..takze filtre aj naplne by mali byt v poriadku
#2 Příspěvek od JaraX »
čerpadlo? zkus nějakej bosch servis.
3rroR
#3 Příspěvek od 3rroR »
cerpadlo tiez moze byt, ale jeho oprava vraj nieje mozna a vymena je dost draha :cry: tuto moznost som si nechaval az na koniec ak nic ine nepomoze...ine vas nenapada?
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
3rroR píše:cerpadlo tiez moze byt, ale jeho oprava vraj nieje mozna a vymena je dost draha :cry: tuto moznost som si nechaval az na koniec ak nic ine nepomoze...ine vas nenapada?
samozřejmě že jde opravit (cena od 3tis) nové se dá sehnat od 13tis Kč. jak tak čtu tvoje příspěvky tak ti poradím změnit mechanika. na TDSku je čerpadlo naprosto běžná závadapři cca 200-250tis km ... kolik máš najeto?
:-) Born to be for BMW :-)
3rroR
#5 Příspěvek od 3rroR »
tak mam najazdenych 170tis km...auto je servisovane v autorizovanom servise BMW...to, ze sa da opravit som tiez pocul, ale oni to vobec nerobia...vraj len nejaky pan nedaleko kosic...asi vazne zmenim servis, lebo zrejme cena nehovori za kvalitu opravy :cry:
