Palubni pocitac E34
fotobobo
Dava se to E34 palubni pocitac, ktery ukazuje momentalni spotrebu, dojezdy, prumernou spotrebu?
Myslim ten digitalni, ne tu analogovou rucicku na tachometru.
Videl jsem totiz jaky si, obdelnik ve stredovem panelu na
palubni desce kterej mel maly display a velky display.
Ptam se kuli tomu, ze chci 525 TDS a chtel bych to tam mit.
Jak to tam je? Diky
Jak to tam je? Diky
Milda
fotobobo
BMWAK
Milda
fotobobo
Milda
BMWAK
fotobobo
BMWAK
mno v podstatě jsou 3 typy jeden je socka ten umí jen datum,hodiny a venkovní teplotu,pak je ta samá socka ale s ovládáním nezávislího topení a nakonc je velkej BC a ten umí na co si jen vzpomeneš...třeba průmněrnou spotřebu za dobu X pak je tam to samí za dobu Y,měří to třeba litry na hodiny,okamžitou spotřebu,%paliva v nádrži,dojezd na nádrž,doba dojezdu do cíle,venkovní teplotu,napětí baterky,promněrnou rychlost,umí mněnit dvojitý a jednoduchý ton klaksonu,zakodovat auto aby ho nikdo bez kodu nenastartoval,stopky a další hromadu věcí..fotobobo píše:Nevi nekdo presne jaky typy se tam davaly? Popripade nema nekdo odkaz na na nejake fotky? Jo a jeste co to vsechno umi. Diky
Rendis
- Klubové ID: 286
pepino
jak dáváš na velkým BC stopky?já je tam nemam ani je tam podle manuálu mít nemamBMWAK píše:mno v podstatě jsou 3 typy jeden je socka ten umí jen datum,hodiny a venkovní teplotu,pak je ta samá socka ale s ovládáním nezávislího topení a nakonc je velkej BC a ten umí na co si jen vzpomeneš...třeba průmněrnou spotřebu za dobu X pak je tam to samí za dobu Y,měří to třeba litry na hodiny,okamžitou spotřebu,%paliva v nádrži,dojezd na nádrž,doba dojezdu do cíle,venkovní teplotu,napětí baterky,promněrnou rychlost,umí mněnit dvojitý a jednoduchý ton klaksonu,zakodovat auto aby ho nikdo bez kodu nenastartoval,stopky a další hromadu věcí..fotobobo píše:Nevi nekdo presne jaky typy se tam davaly? Popripade nema nekdo odkaz na na nejake fotky? Jo a jeste co to vsechno umi. Diky
pepino
BMWAK
pokud máš opravdu velkej bc tak je to tam pod ZEIT nebo tak něco..pepino píše:jak dáváš na velkým BC stopky?já je tam nemam ani je tam podle manuálu mít nemamBMWAK píše:mno v podstatě jsou 3 typy jeden je socka ten umí jen datum,hodiny a venkovní teplotu,pak je ta samá socka ale s ovládáním nezávislího topení a nakonc je velkej BC a ten umí na co si jen vzpomeneš...třeba průmněrnou spotřebu za dobu X pak je tam to samí za dobu Y,měří to třeba litry na hodiny,okamžitou spotřebu,%paliva v nádrži,dojezd na nádrž,doba dojezdu do cíle,venkovní teplotu,napětí baterky,promněrnou rychlost,umí mněnit dvojitý a jednoduchý ton klaksonu,zakodovat auto aby ho nikdo bez kodu nenastartoval,stopky a další hromadu věcí..fotobobo píše:Nevi nekdo presne jaky typy se tam davaly? Popripade nema nekdo odkaz na na nejake fotky? Jo a jeste co to vsechno umi. Diky
pepino
BMWAK
polmen
cesky manual na obc http://www.bmwe34.ic.cz
mike525
Asi tak nejak, pokud koupis s malym BC a neni priprava pro velky,tak musis sehnat tohle:Milda píše:Pokud nemáš v autě připravenou kabeláž,tak to nejde zapojit.Musel bys auto rozebrat a postavit znovu.
Ja se ale pustil do kompletni prestavby a to pak vypada takhle:
ve finale se pak dostanes k tomuhle:
To je tak ve zkratce, na co se pripravit...
fotobobo
Chudak auto...
mike525 píše:Asi tak nejak, pokud koupis s malym BC a neni priprava pro velky,tak musis sehnat tohle:Milda píše:Pokud nemáš v autě připravenou kabeláž,tak to nejde zapojit.Musel bys auto rozebrat a postavit znovu.
