Nefunguje mi tachometr...poraďte!!!
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Na E34 mi přestal po dešti fungovat tachometr a některé rychlosti stěrače. Čím to může být??
Nejdříve začal jen tak poskakovat a pak přestal jít úplně. Už to dělalo i dřív a vždy se to nějak samo oživilo.
Ale už bych to chtěl opravit.
Za rady děkuji předem.
Marten
#2 Příspěvek od Marten »
Že by nikdo nevěděl nebo mi nechcete poradit?? :cry:
pepino
#3 Příspěvek od pepino »
myslim,že ten tachometr ti nejde kvuli špatnýmu kontaktu na diferáku.koukni na to
miloshm
Klubové ID: 1992
#4 Příspěvek od miloshm »
Mohl by to dělat snímač na rozvodovce, možná jen špatnej kontakt.
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Asi to bude jak říkáte, dnes jsem jel a tachometr mi z ničeho nic naskočil a fungoval bezproblémů (zřejmě vyschnula vlhkost, která se tam včera během deště dostala). Mrknu se na ten diferák a podívám se, jsestli to není nějaký zaoxidovaný.
Jo a ještě jsem si vzpoměl že se mi občas po vypnutí klíčku samo vynuluje počítadlo kilometrů. Nevíte co s tím??
Borec
#6 Příspěvek od Borec »
pri vynulovani citace vzmaze se ti taky aktualni cas (pokud mas Led hodiny) pokud ano tak dochazi bud ke zkratovani el. nebo k odpojeni (priklanel bych se ke zkratovani)
Marten
#7 Příspěvek od Marten »
Vymaže se jen počítadlo, jinak vše zůstane v pořádku. Ale stane se to jen někdy když vypnu klíč.
Borec
#8 Příspěvek od Borec »
tak to bude slozitejsi bude to chtit schema zapojeni (stava se to i kdyz das klic do pozice tesne pred nastartovani a vratis jej spet?)
Marten
#9 Příspěvek od Marten »
Asi ano, ale to jsem ještě nezjišťoval.
