manual za automat???
Kubastds
#1 Příspěvek od Kubastds »
Ahoj mam tds r.v. 92 v automatu a nejak se mi zacal sr..... jde prohodit automat za manual... myslim elektricky?? samo se musí vymenit sloupez řízení nebo alespon pedaly a nejaky drobnosti... Z ceho pouzit převodovku?? asi z tds co??? a co kardan a diferak??? asi radeji vse.... diky za rady
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
co ti ten automat dela/nedela?
Kubastds
#3 Příspěvek od Kubastds »
zacalo to mezi jednickou a dvojkou při vice plynu cukat... to bych neřesil neni to zavodak. ale ted to při dojezdu do křizovatky a kratkem zastavení vubec nezařadí jednicku nebo spatečku, treba po 15s nebo kdyz pridam plin tak zhruba při 2tis to tam kopne jak při pustení spojky, nebo při pomalejsí jízde jakobi na volnobeh a přidání plynu taky nechce řadit a při velkem zrychlení na jedna a dve to cuka jako kdyby hrabaly... asi jako kdyby byl vzdy 10cm asfalt a 10cm štěrk proste cuká....
bud ho nechám zpravit nebo ten manual.. teda jestli tam jde.Na tom se hlavne nic nerozbije...
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
kdy jsi naposled menil a kontroloval hladinu oleje? hlavne ta prodleva na 1. stupen by tomu naznacovala...
Kubastds
#5 Příspěvek od Kubastds »
asi 14dni zacalo to delat po výměně. jinak Shell ted nevim jakej a přesne podle postupu z autec group (snad jsem to napsal spravne ) Má to nalejvani zespoda...
