Velky PC board misto nejmenšího-k základnímu CC,pujde to?kup
magic
Klubové ID: 1790
#1 Příspěvek od magic »
CHtěl bych dostat místo malýbo PC boardu vedle radia dostat ten velkej se spotřebama atd.., asi je potřeba trochu předělat předek, protože konektor je v jine poloze, než u toho základního. Srčit tam půjde, ale nevím jestli to bude fungovat. CC mám úplně základní, neovládá se žádnýma páčkama po stranách volantu jenom píše chybové hlášky.
Díky, popř...
Máte ho někdo naprodej?? Díky
Borec
#2 Příspěvek od Borec »
jelikoz PC board komunikuje s RJ a s pristrojovkou typoval bych 2 veci ze na velkym PC budou fungovat jen ty funkce jako na malym a nebo vubec nic
predpokladam za budes muset prekopat elektriku, nez se dotoho pustis zkontroluj konektory (pocty pinu) nejlepe vsak alespon schema zapojení (ty bys na webu mel najit)
pepus
#3 Příspěvek od pepus »
pepus
#4 Příspěvek od pepus »
neboli funguje naprosto vsechno, jenom si musis nabastlit napajeni na pin 17...
tady sem pro jednoho klubaka prekladal cast ty stranky, jestli ti to k necemu bude :)
If the OBC doesn't come up the next step is to figure out why. The list of connections is given in the table below so start by checking that there is +12v at pins 6, 8, 9 & 17.
jestlize OBC nenaskoci musime dalsi krok je zjistit proc. Seznam konektoru je v tabulce nize (jako na ty strance, mas v minuly zprave ten link), nejdrive zkontroluj, jestli je plus 12V na konektorech 6, 8, 9, 17.
The most likely culprit is pin 17 as there will be no power to this if your car doesn't have the auxiliary horn relay installed and without power at pin 17 the OBC will play completely dead.
Nejspis nebude napeti na pinu 17 jestlize tvoje auto nema nainstalovany (origo) alarm a bez napajeni na pinu 17 bude delat OBC uplne mrtveho (to ti asi dela, zejo )
If there is no power at pin 17 an easy solution is to cut the red-grey-yellow wire that goes to pin 17, cut it as far from the connector as possible to make life easier, and join this to the red-yellow (red with a yellow stripe, there's also a yellow wire with a red stripe!) wire that provides power to pin 9.
Jestlize neni na pinu 17 napeti, nejjednodussi je ustrihnout cerveno-sedivo-zluty drat ktery jde do pinu 17 (co nejdale od konektoru pro jednodussi manipulaci) a pripojit toto na cerveno-zluty (cerveny s zlutym pruhem, je zde take zluty drat s cervenym pruhem!) drat ktery dava napeti do pinu 9. (neboli proste z kablu co de do devitky dotahnes napeti i do 17tky).
You could join these via a 5 or 10 amp fuse if you prefer and it may be no harm to tape off the end of the red-grey-yellow wire coming from the car so it can't cause any problems.
A ze to muzes pripojit pres pojistku na 5 az 10 amper coz je podle me ale zbytecny.
magic
Klubové ID: 1790
#5 Příspěvek od magic »
kuji chlapci.. pročtu to.. a mrknu na to, ale s tím že se musí předělat jako by celej ten přední plas ve kterým je radio a BC abych to tam dostal, z důvodu usazení konektoru v jiné poloze, jestli se nepletu?
