ubytek oleje
sb
#1 Příspěvek od sb »
Od posledni vymeny oleje nekdy v loni v zari mam na aute najeto 9000km,olej byl po horni rysku,ted ji mam asi 1mm nad spodni.Nejvic znatelnej ubytek je kdyz motoru vic nandam,nebo kdyz jedu delsi dobu vysokou rychlosti.Je ten ubytek v norme?Ted chci jet na dovolenou 2000km,hodne pojedu po dalnicich,tak aby nebyl nakej pruser.
sb
#2 Příspěvek od sb »
Treba kamos mi rikal ze se mu olej od vymeny k vymene ani nehne.....po kolika km menite,ridite se diodama nebo km???
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
v norme BMW je kazdopadne...... ;-) ted mam menit, tak se mrknu kolik mi ubylo, ale minulou vymenu jsem to mel tesne nad spodni riskou..... po cca 15000km
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Koukni na téma Oleje od Majora. Tam je mimo jiné napsáno, že pokud nemáš správný olej (hustota při určité teplotě) tak se přesně může stát, že při větším zatížení (jak popisuješ) je znatelný větší úbytek než při "normálních" jízdách.
