teď jsem tu četl něco o diodach a vyměnem oleji,ale...mrknět
magic
Klubové ID: 1790
#1 Příspěvek od magic »
Měnili mi kompletně olej v drobečkovi, a furt mě na ledkách svítí že to chce vyměnit a ty poslední dvě červene nebo co to je!, co s tím?? nějake zaoxidované čidlo? nebo je potřeba to nějak vynulovat?? Díky
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
jasne ze to chce vynulovat !!! dej heldat oil service nebo neco takovyho tady na foru je to tu snad 10x
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
moje vcerejsi odpoved s asi 5 odkazy zmizela :)
tak aspon jeden ...
http://e32.zcepe.net/oil_service.htm
petr
magic
Klubové ID: 1790
#4 Příspěvek od magic »
ajfel píše:moje vcerejsi odpoved s asi 5 odkazy zmizela :)
tak aspon jeden ...
petr
teď se taky dívám že tu neni každopádně odkazy jsem pročet a vymazal jsem to a je to OK! Teď ještě aby zhaslo inspection, jestli to teda ma shasnout? to se nuluje stejně jako oilservis,akorat se drátek odpojí po cca 4sec?? jestli to chápu dobře??
ajfel
Klubové ID: 321
#5 Příspěvek od ajfel »
magic píše:
tak aspon jeden ...
petr
cas ti nepotvrdim, je to v nejakem tom navodu (ja si ho dycky ctu pred resetem),ale je to presne tak, jak rikas .. stejne draty, jiny cas :)
petr
miloshm
Klubové ID: 1992
#6 Příspěvek od miloshm »
magic píše:
tak aspon jeden ...
petr
Aby se mě vymazalo inspection, tak jsem musel nejdřív zapnout zapalování a teprve až potom spojit piny, jinak mě to prostě nešlo. Mám e34 525i M50.
eko
#7 Příspěvek od eko »
divinol
#8 Příspěvek od divinol »
tak včera jsem to zrovna dělal....zkoušel to asi 5x,stejně jako vloni a nic..... znova jsem dnes zkusil postup-1.propojit 2.zapnout zap.10s. 3.vypnout 4.odpojit a přidal jsem k tomu ještě zpětné zašroubování víčka.A najednou všech 5 zelených.....je možné,že kontakty na víčku mají na to vliv?......
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
divinol píše:tak včera jsem to zrovna dělal....zkoušel to asi 5x,stejně jako vloni a nic..... znova jsem dnes zkusil postup-1.propojit 2.zapnout zap.10s. 3.vypnout 4.odpojit a přidal jsem k tomu ještě zpětné zašroubování víčka.A najednou všech 5 zelených.....je možné,že kontakty na víčku mají na to vliv?......
nemely by .. jde spis o cas .. propojis a cekas dokude se nerozsvitej .. lepsi je pouzit nejakej draz zakoncenej treba hrotem (pouzivam kabel od multimetru .. je odealni ;) ..
jo a nepropojuju to ze zemi v konektoru ale dam to na sroub od ulozeni tlumice ...
divinol
#10 Příspěvek od divinol »
8O ..to koukám....no aspoň víc možností
Borec
#11 Příspěvek od Borec »
draty na propojeni by mely mit cca 10ohmů a muzes to propojit 19 VS kostra muze se stat ze vynulování bude zapotrebí 2krat zasebou
pozor na ridici jednotku ta nema moc v oblibe primé propojení (zkrat)
tds
#12 Příspěvek od tds »
Borec píše:draty na propojeni by mely mit cca 10ohmů a muzes to propojit 19 VS kostra muze se stat ze vynulování bude zapotrebí 2krat zasebou
19-ka je kostra!!! hele na vymazání inspekce je třeba 12s oil 4s.
nechat zaplej klíč propojit vydržet a vytáhnout,a naskočí ti to.navymýšlejte všelijaké blbosti... :roll:
miloshm
Klubové ID: 1992
#13 Příspěvek od miloshm »
tds píše:
Přesně, jak píše tds, tak to funguje naprosto spolehlivě!
divinol
#14 Příspěvek od divinol »
no a právě mě to šlo tak,že nejdřív propojit a pak zapnout klíč.....
miloshm
Klubové ID: 1992
#15 Příspěvek od miloshm »
divinol píše:no a právě mě to šlo tak,že nejdřív propojit a pak zapnout klíč.....
Když jsem nejdřív propojil a pak zapnul zapalování, tak se mě podařilo vynulovat jen kontrolky na olej, ale ne inspection.
tds
#16 Příspěvek od tds »
miloshm píše:
taky to tak jde, ale nemá se to tak dělat!!!vždy musí být zaplé zapalování a nejdřív propojit pin 19 a až pak 7
magic
Klubové ID: 1790
#17 Příspěvek od magic »
tds píše:
miloshm píše:
oil servis mám vymazanej OK, až vyměním svíčky filtr atd.. vymáznu i inspekci.. normálně jak tady píšete a bude ;))
Takže děkuji
Maxiczech
#18 Příspěvek od Maxiczech »
magic píše:
tds píše:
miloshm píše: Když jsem nejdřív propojil a pak zapnul zapalování, tak se mě podařilo vynulovat jen kontrolky na olej, ale ne inspection.
Takže děkuji
8O 8O AHA :!: Tak takhle se to dělá.. :wink: :lol: :lol: :lol:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#19 Příspěvek od T.o.m. »
Maxiczech píše:
magic píše:
tds píše: taky to tak jde, ale nemá se to tak dělat!!!vždy musí být zaplé zapalování a nejdřív propojit pin 19 a až pak 7
Takže děkuji
no nechtěj vidět, jak to dělaj jinde a hlavně za kolik :wink:
Maxiczech
#20 Příspěvek od Maxiczech »
T.o.m. píše:
Maxiczech píše:
magic píše: oil servis mám vymazanej OK, až vyměním svíčky filtr atd.. vymáznu i inspekci.. normálně jak tady píšete a bude ;))
Takže děkuji
Děkuji za radu.. :lol:
