Napsal: ned 06.08.2006 20:43
od magic
Lidi.. nevím čim to je.., motor jede OK, vše v pořádku!! ale když ho vypnu, tak se to celý nějak zatřepe a zarachotí tam!! 100% to tak nemá být!
další věc, je normální že teplotu mám v provozu těsně pod čárkou..? asi tak na šířku rafičky.???
Díky
Jinak je to 525 v6 192hp,
a je tam novej chladič! Děkuji
Napsal: ned 06.08.2006 22:24
od major
magic píše:Lidi.. nevím čim to je.., motor jede OK, vše v pořádku!! ale když ho vypnu, tak se to celý nějak zatřepe a zarachotí tam!! 100% to tak nemá být!
Díky
Mrkni na silenbloky motoru, možná jsou KO.
Napsal: ned 06.08.2006 23:24
od milo
ta teplota muze byt bud nepresnym cidlem, nebo termostatem (mozna mas na jinou teplotu, nez predepsanou)
Napsal: pon 07.08.2006 00:11
od sturmann
Zdar,ten můj starej dehet se taky otřepe když to chípnu 8) .Jo a ta teplota,já bych byl nervní kdyby byla na středu přesně nebo dál.Mám jí vždycky vlevo od středu taky o kousek.Měl jsem KO chladič a kupodivu ne že šla teplota nahoru ale měl jsem jí podezřele nízko.Ale ty máš NEW chladič tak si myslím že je to OK.
Napsal: pon 07.08.2006 10:26
od magic
Termostat mě taky napad.., co se silenbloků týče.. hmm, mrknu na to! a uvidíme co se dá dělat..
Termostat možná budu aji měnit.., nic nějak drahého to neni a aspoň to bude OK.
Teď mě ještě napadá, to že stav paliva v nádrži se ukazuje tak zajímavě je normální?
že mě rafička drží furt na 20l, pak najednou skočí na 10..., pak rezerva se rožne.., najednou zhasne, ujedu 30km, pak problikává a tak..
no nevím
Ale známýmu to dělá skoro to samé..
Napsal: pon 07.08.2006 10:55
od Tomcat14
Setrvák na 99,9% - ale ještě s tím najedeš mnoho kilometrů než se vysype resp. než ti půjde špatně řadit. Měl jsem to u E34 /524td/. Sehnal jsem ho v Tuřanech za příjemné 4000Kč.
Napsal: pon 07.08.2006 12:18
od magic
Tomcat14 píše:Setrvák na 99,9% - ale ještě s tím najedeš mnoho kilometrů než se vysype resp. než ti půjde špatně řadit. Měl jsem to u E34 /524td/. Sehnal jsem ho v Tuřanech za příjemné 4000Kč.
řadí to úplně bezproblémů teďkom, vše no-problém, akorát zpátečka.. tam jde trochu zruha.., ale jinak pohodka! :p
A jede taky fajn
Napsal: úte 08.08.2006 06:25
od Tomcat14
Přesně takhle se mi to začalo projevovat ale i po tom co tam šli špatně rychlosti jsem s tím najezdil ještě asi 40000km. Má to auto malé vibrace i za jízdy třeba kolem 1700 ot/min?
Napsal: úte 08.08.2006 09:06
od magic
Tomcat14 píše:Přesně takhle se mi to začalo projevovat ale i po tom co tam šli špatně rychlosti jsem s tím najezdil ještě asi 40000km. Má to auto malé vibrace i za jízdy třeba kolem 1700 ot/min?
Zdá se mě že vůbec..., ještě na tom nemám vyvážený kola a geometrie je trochu mimo, až to udělám, můžu posuzovat, ale zvuk je to děsnej :((
Napsal: úte 08.08.2006 12:46
od Tomcat14
Nemyslím vibrace od podvozku ale od motoru. Mě kolem 1700ot. zacalo drncet celé auto, při vyšších nebo nižších otáčkách to přestalo.
Napsal: úte 08.08.2006 20:26
od magic
Tomcat14 píše:Nemyslím vibrace od podvozku ale od motoru. Mě kolem 1700ot. zacalo drncet celé auto, při vyšších nebo nižších otáčkách to přestalo.
tak to zatím vůbec.. šeptá a jenom s nese..
:p
Napsal: úte 08.08.2006 21:05
od milo
me na E34ce sla spatne zaradit zpatecka ... delalo to do te doby az se tam kousla a nesla ven :lol:
jinak ma minula 5ka i ted 7ma ma pod 20 litru nepresne mereni benzinu, v kazdem kopci a zatacce se to vicemene zmeni. bude to zrejme tim, ze nadrz je dost "plocha"
Napsal: stř 09.08.2006 13:59
od magic
milo píše:me na E34ce sla spatne zaradit zpatecka ... delalo to do te doby az se tam kousla a nesla ven :lol:
a dost velka.. a to má jako 80litrů nádrž ta 525? nebo si hrál někdo s budíkama?? ale jistéje že dokud se nerozsvítí rezerva, tak by tam benál měl být ne?? resp dokud nesvítí stále? někdy jedu dost nadoraz
Napsal: stř 09.08.2006 15:10
od Mirw
a dost velka.. a to má jako 80litrů nádrž ta 525? nebo si hrál někdo s budíkama?? ale jistéje že dokud se nerozsvítí rezerva, tak by tam benál měl být ne?? resp dokud nesvítí stále? někdy jedu dost nadoraz[/quote]
Ja mam v TDs na budiku napsano taky 80l a 80l sem tam nikdy nedostal coz fakt nechapu... :?:
Napsal: stř 09.08.2006 15:29
od milo
525i M20 pokud se nepletu 80 litru mela
Napsal: stř 09.08.2006 23:45
od magic
milo píše:525i M20 pokud se nepletu 80 litru mela
ja mam ale 525i M50 nevím jestli je v tom rozdíl :p z hlediska nádrže
Napsal: pát 11.08.2006 11:11
od landys
Tohle třepání + vakl při ubrání/záběru dělají u E34 na cca 250.000 km převodovky...
Napsal: pát 11.08.2006 12:51
od magic
mám ale M50,alě mělo by to být zřejmně to stejné...
Napsal: pát 11.08.2006 13:23
od miloshm
magic píše:
Podle návodu k použití mají všechny e34 nádrž na 80 litrů.
