Při vypnutí motoru se ozve zarachocení! a celý se to zatřepe
magic
- Klubové ID: 1790
Lidi.. nevím čim to je.., motor jede OK, vše v pořádku!! ale když ho vypnu, tak se to celý nějak zatřepe a zarachotí tam!! 100% to tak nemá být!
další věc, je normální že teplotu mám v provozu těsně pod čárkou..? asi tak na šířku rafičky.???
Díky
Jinak je to 525 v6 192hp,
a je tam novej chladič! Děkuji
Díky
major
- Klubové ID: 677
Mrkni na silenbloky motoru, možná jsou KO.magic píše:Lidi.. nevím čim to je.., motor jede OK, vše v pořádku!! ale když ho vypnu, tak se to celý nějak zatřepe a zarachotí tam!! 100% to tak nemá být!
Díky
milo
- Klubové ID: 877
sturmann
Zdar,ten můj starej dehet se taky otřepe když to chípnu
.Jo a ta teplota,já bych byl nervní kdyby byla na středu přesně nebo dál.Mám jí vždycky vlevo od středu taky o kousek.Měl jsem KO chladič a kupodivu ne že šla teplota nahoru ale měl jsem jí podezřele nízko.Ale ty máš NEW chladič tak si myslím že je to OK.
magic
- Klubové ID: 1790
Termostat mě taky napad.., co se silenbloků týče.. hmm, mrknu na to! a uvidíme co se dá dělat..
Termostat možná budu aji měnit.., nic nějak drahého to neni a aspoň to bude OK.
Teď mě ještě napadá, to že stav paliva v nádrži se ukazuje tak zajímavě je normální?
že mě rafička drží furt na 20l, pak najednou skočí na 10..., pak rezerva se rožne.., najednou zhasne, ujedu 30km, pak problikává a tak..
no nevím
Ale známýmu to dělá skoro to samé..
no nevím
Tomcat14
- Klubové ID: 564
magic
- Klubové ID: 1790
řadí to úplně bezproblémů teďkom, vše no-problém, akorát zpátečka.. tam jde trochu zruha.., ale jinak pohodka! :pTomcat14 píše:Setrvák na 99,9% - ale ještě s tím najedeš mnoho kilometrů než se vysype resp. než ti půjde špatně řadit. Měl jsem to u E34 /524td/. Sehnal jsem ho v Tuřanech za příjemné 4000Kč.
A jede taky fajn
Tomcat14
- Klubové ID: 564
magic
- Klubové ID: 1790
Zdá se mě že vůbec..., ještě na tom nemám vyvážený kola a geometrie je trochu mimo, až to udělám, můžu posuzovat, ale zvuk je to děsnejTomcat14 píše:Přesně takhle se mi to začalo projevovat ale i po tom co tam šli špatně rychlosti jsem s tím najezdil ještě asi 40000km. Má to auto malé vibrace i za jízdy třeba kolem 1700 ot/min?
Tomcat14
- Klubové ID: 564
magic
- Klubové ID: 1790
milo
- Klubové ID: 877
magic
- Klubové ID: 1790
a dost velka.. a to má jako 80litrů nádrž ta 525? nebo si hrál někdo s budíkama?? ale jistéje že dokud se nerozsvítí rezerva, tak by tam benál měl být ne?? resp dokud nesvítí stále? někdy jedu dost nadorazmilo píše:me na E34ce sla spatne zaradit zpatecka ... delalo to do te doby az se tam kousla a nesla ven![]()
jinak ma minula 5ka i ted 7ma ma pod 20 litru nepresne mereni benzinu, v kazdem kopci a zatacce se to vicemene zmeni. bude to zrejme tim, ze nadrz je dost "plocha"
Mirw
a dost velka.. a to má jako 80litrů nádrž ta 525? nebo si hrál někdo s budíkama?? ale jistéje že dokud se nerozsvítí rezerva, tak by tam benál měl být ne?? resp dokud nesvítí stále? někdy jedu dost nadoraz[/quote]
Ja mam v TDs na budiku napsano taky 80l a 80l sem tam nikdy nedostal coz fakt nechapu...
milo
- Klubové ID: 877
magic
- Klubové ID: 1790
landys
magic
- Klubové ID: 1790
miloshm
- Klubové ID: 1992
