				Napsal: pon 17.07.2006 11:23
				od pikino
				Hosi nema niekdo nahodou schemu zapojenia elektiky vstrekovacieho cerpadla na 524??? moooooooc by mi pomohlo
				Napsal: úte 18.07.2006 10:48
				od voko21
				tak to bohužel nemam..
Copak, máš s ním nějakej problém?
				Napsal: úte 18.07.2006 14:16
				od pikino
				hej hej.....netusim ako by to malo byt zapojene.......vsetky konektory su tam rovnake.....a cerpadlo nejak nevstrekuje......
				Napsal: stř 19.07.2006 06:35
				od voko21
				No samotné zapojení čerpadla by neměl být problém, vždy? je tam jen jeden kulatý konektor a pak kabel k elektromagnetickému ventilu né? Nebo máš ten konektor ustříhlej a koukaj tě z toho jen dráty?
				Napsal: čtv 20.07.2006 09:59
				od pikino
				no problém je v tom, ze v tom aute bola komplet rozobrana kabelaz od riadiacich jednotiek.......a dalsia vec, ze konektory na vstky tie cidla co tam su, su uplne rovnake.....a z farby kablov sa nejak moc vychadzat neda......
				Napsal: čtv 20.07.2006 10:29
				od voko21
				pikino píše:no problém je v tom, ze v tom aute bola komplet rozobrana kabelaz od riadiacich jednotiek.......a dalsia vec, ze konektory na vstky tie cidla co tam su, su uplne rovnake.....a z farby kablov sa nejak moc vychadzat neda......
Tak mě napadá, že jedinej kdo tady měl schémata byl Darmon. Mě ale poskytoval schéma na zapojení el. okének a ten je universální ke všem modelům. Nevím jestli by měl schémata taky na diesely.
				Napsal: čtv 20.07.2006 10:45
				od voko21
				Teď se mi povedlo ti to sehnat, ale mam to jen Francouzky. Poslal jsem ti SZ.
				Napsal: čtv 20.07.2006 11:17
				od pikino
				diiiiiiky moc......som Ti veeelmi vdacny...este raz dakujem:)
