vstrekovanie 524TD
pikino
#1 Příspěvek od pikino »
Hosi nema niekdo nahodou schemu zapojenia elektiky vstrekovacieho cerpadla na 524??? moooooooc by mi pomohlo
voko21
Klubové ID: 151
#2 Příspěvek od voko21 »
tak to bohužel nemam.. :(
Copak, máš s ním nějakej problém?
pikino
#3 Příspěvek od pikino »
hej hej.....netusim ako by to malo byt zapojene.......vsetky konektory su tam rovnake.....a cerpadlo nejak nevstrekuje......:(
voko21
Klubové ID: 151
#4 Příspěvek od voko21 »
No samotné zapojení čerpadla by neměl být problém, vždy? je tam jen jeden kulatý konektor a pak kabel k elektromagnetickému ventilu né? Nebo máš ten konektor ustříhlej a koukaj tě z toho jen dráty? :?
pikino
#5 Příspěvek od pikino »
no problém je v tom, ze v tom aute bola komplet rozobrana kabelaz od riadiacich jednotiek.......a dalsia vec, ze konektory na vstky tie cidla co tam su, su uplne rovnake.....a z farby kablov sa nejak moc vychadzat neda......:)
voko21
Klubové ID: 151
#6 Příspěvek od voko21 »
pikino píše:no problém je v tom, ze v tom aute bola komplet rozobrana kabelaz od riadiacich jednotiek.......a dalsia vec, ze konektory na vstky tie cidla co tam su, su uplne rovnake.....a z farby kablov sa nejak moc vychadzat neda......:)
Tak mě napadá, že jedinej kdo tady měl schémata byl Darmon. Mě ale poskytoval schéma na zapojení el. okének a ten je universální ke všem modelům. Nevím jestli by měl schémata taky na diesely.
voko21
Klubové ID: 151
#7 Příspěvek od voko21 »
Teď se mi povedlo ti to sehnat, ale mam to jen Francouzky. Poslal jsem ti SZ.
pikino
#8 Příspěvek od pikino »
diiiiiiky moc......som Ti veeelmi vdacny...este raz dakujem:)
