E34 525i rv.90 _Instalace alarmu_ elektricke zapojeni
magic
Klubové ID: 1790
#1 Příspěvek od magic »
Zdravím lidičky, budu si na svýho drobečka dělat alarm, už ho mám v šuplíku. Produkt asi moc znát nebudete, neni to žádnej hi-end, jde o Mistral Key.
Ale potřeboval bych vědět co kam a jak, protože k auto nějaký schéma zapojení nemám a u alarmu je pouze universální.
tak kde bych našel :
Jednotku na centrál ( zamčení odemčení auta )
Kontakty na blinky ( blikání při odemšení / zamčení - alarm....)
El. Okna ( dojezdy při zamčení )
Zapojení relátka do zapalování jako ochrana proti nastarvonání, bez odemčení auta.
* Odemykání kufru alarmem nevím jestli u tohodle druhu zámku bude fungovat?Ale asi ne bych si tipl :p
* Dálkový start, taky nevím jestli zmákne.
Posledni věc, kudy nejlépe protáhnout, signalizační a servisní diodu k alarmu do interiéru?
Snad jsem na nic nezapoměl. Máte-li někdo něco co by mi mohlo pomoct při hledání a instalaci, budu moc rád, když se o to se mnou podělíte! nějaké schémátka a tak, můžete sendnout třeba i na email.
Děkuji ( xloki@seznam.cz , 171500278 )
