Napsal: stř 21.06.2006 14:24
Lidi, potřeboval bych kolečka na E34, nevím jestli bych tam dostal kola buď z E46, nebo Peugeot 806, šlo by to tam skrz rozteče a tak? podložkám bych se nejradši vyhl! Díky za tipy a rady
https://www.bmwklub.cz/
Teď nevím jestli se nepletu, ix, tj = vanos? a ty podložky, mohlo by to činit nějakej problém do budoucna? nebo ee?ajfel píše:z e46 das na e34 kola pouze pokud mas ix ... (jako ja)
nebo podlozky ... (tak asi 15-20mm) ...
petr
i jako strikacka a X jako ctyrkolka... je lepsi koupit kola abys podlozky nepotreboval.... muze se stat ze to bude casem delat bordel..... ale pri kvalitnich podlozkach a slusnem zachazeni to nehrozimagic píše:Teď nevím jestli se nepletu, ix, tj = vanos? a ty podložky, mohlo by to činit nějakej problém do budoucna? nebo ee?ajfel píše:z e46 das na e34 kola pouze pokud mas ix ... (jako ja)
petr
Aha, a jaký podložky lze teda potom doporučit? ne 4kolka to neni klasika E34 525i rv90RuDoSh píše:i jako strikacka a X jako ctyrkolka... je lepsi koupit kola abys podlozky nepotreboval.... muze se stat ze to bude casem delat bordel..... ale pri kvalitnich podlozkach a slusnem zachazeni to nehrozimagic píše:Teď nevím jestli se nepletu, ix, tj = vanos? a ty podložky, mohlo by to činit nějakej problém do budoucna? nebo ee?ajfel píše:z e46 das na e34 kola pouze pokud mas ix ... (jako ja)
petr
