Kola z E46 na E34, popř z Peugeot 806 na E34
magic
Klubové ID: 1790
#1 Příspěvek od magic »
Lidi, potřeboval bych kolečka na E34, nevím jestli bych tam dostal kola buď z E46, nebo Peugeot 806, šlo by to tam skrz rozteče a tak? podložkám bych se nejradši vyhl! Díky za tipy a rady
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
z e46 das na e34 kola pouze pokud mas ix ... (jako ja :) )
nebo podlozky ... (tak asi 15-20mm) ...
petr
magic
Klubové ID: 1790
#3 Příspěvek od magic »
ajfel píše:z e46 das na e34 kola pouze pokud mas ix ... (jako ja :) )
petr
Teď nevím jestli se nepletu, ix, tj = vanos? a ty podložky, mohlo by to činit nějakej problém do budoucna? nebo ee?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
magic píše:
petr
i jako strikacka a X jako ctyrkolka... je lepsi koupit kola abys podlozky nepotreboval.... muze se stat ze to bude casem delat bordel..... ale pri kvalitnich podlozkach a slusnem zachazeni to nehrozi :)
magic
Klubové ID: 1790
#5 Příspěvek od magic »
RuDoSh píše:
magic píše:
petr
Aha, a jaký podložky lze teda potom doporučit? ne 4kolka to neni klasika E34 525i rv90
