E34 - vrzaní, skřípání při vytočeným rejdu
Pivson
Klubové ID: 570
#1 Příspěvek od Pivson »
E34
motor M20
Při plném rejdu doleva to vrže škřípa, chrochtá, trhá volantem
Na pravou to nedělá.
Kapaliny dost.
Přišlo mě že je jakovy volnej řemen, ale musím sehnat druhou osobu co si do toho sedne a vytočí to a ja na to kouknu. Ale nevím
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Pivson píše:E34
motor M20
Kapaliny dost.
Vzduch v servu. Nějaká netěsnost nebo prdlá hadice.
Milda
#3 Příspěvek od Milda »
POZOR BLÁZEN!!
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Milda píše:POZOR BLÁZEN!!
Ti tady musí být každý moc vděčný za rady. :roll:
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Sorry,ale už je to spíš trapný než vtipný...Seš nějakej aktivní,že chodíš všude tam kde je Maxiczech a píšeš pořád dokola to samí.Ono když se tu "POZOR BLÁZEN" oběvilo poprvé,tak to možná bylo vtipný,ale opakovaný vtip není vtipem :roll:
RedBaron
Klubové ID: 178
#6 Příspěvek od RedBaron »
Maxiczech píše:
Může tyhle dva čundráky už někdo odfiltrovat? :!:
Frenky
Klubové ID: 1042
#7 Příspěvek od Frenky »
aj mne to robilo. chytalo mi to vzduch na hadici v mieste, kde sa pripája na nádržku na olej.
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Frenky píše:aj mne to robilo. chytalo mi to vzduch na hadici v mieste, kde sa pripája na nádržku na olej.
Tak tak.., netěsnost v servu. Možná málo kapaliny. :wink:
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
Vše jsem prohlidnul, vše OK
Poprár kilometrech je to dobrý, asi to bylo tím že auto 2,5 roku stalo :wink:
guiver
#10 Příspěvek od guiver »
Nemám rád věci co se spravujou sami většinou se to neudělá dobře a pak je to ještě horší
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Nejspíš zavzdušněnýn systém. Nechceš pro jistotu vyměnit kapalinu a natlačit tam novou?
