Prosím o radu /tempomat/
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Jedu po dálnici na tempomat /E39 525tds/ - občas se stane, že tempomat vypnu a auto zdechne přičemž se rozsvítí kontrolka žhavení. Sešlápnu plyn a auto znovu ožije a jede normálně. Je to docela nepříjemné, když stím člověk nepočítá. Zatím se mi to stalo pouze ve spojitosti s tempomatem. Osobně bych to viděl na nějaké relátko ale to je jen odhad.
Nesetkali jste se s něčím podobným ??????
Martinéz
- Klubové ID: 356
tezko rict, ale muze v tom mit pracky ridici jednotka, jelikoz tempomat maka pres ni...Tomcat14 píše:Jedu po dálnici na tempomat /E39 525tds/ - občas se stane, že tempomat vypnu a auto zdechne přičemž se rozsvítí kontrolka žhavení. Sešlápnu plyn a auto znovu ožije a jede normálně. Je to docela nepříjemné, když stím člověk nepočítá. Zatím se mi to stalo pouze ve spojitosti s tempomatem. Osobně bych to viděl na nějaké relátko ale to je jen odhad.
Marwin
- Klubové ID: 710
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Marwin
- Klubové ID: 710
Nejsem specialista na diesel, vím o nich velmi málo, ale co vím učitě z časů, kdy jsem míval R19, tak i když byl motor v provozní teplotě a já ho chcípnul a chtěl hned znovu nastartovat, tak se vždy rozsvěcovala kontrolka žhavení. Dnes už to může být jiné. S tím plynem jsem měl na mysli, jestli třeba nezůstane zaseknutej plynovej pedál a motor se přechlastá? U mne (E39 523i), když na volantu přidávám tempomatem rychlost, tak se zároveň pohybuje i plynovej pedál stejně tak, jako když přidávám nohou. Co třeba přechod motoru do nouzového režimu - chyba nějakého čidla, elektroniky nebo mech. závada. Možná je to ale scestná myšlenka, protože jak píše Martinéz, maká tempomat přes řídící jednotku. Diagnostika ??Tomcat14 píše:To fakt nevím v jaké poloze je plyn. Asi by to mělo být jedno - mě zaráží to rozsvícení "žhavení" a s tím související "zdechnutí". Proč by měl žhavit, když je v provozní teplotě???
Tomcat14
- Klubové ID: 564
toretto
- Klubové ID: 449
pedal bude v "nulove" (vychozi) poloze, protoze u diesla pedalem menis hodnotu odporu na potiku (a netahas za lanko) a tempomat reguluje na dalsim potiku..Marwin píše: S tím plynem jsem měl na mysli, jestli třeba nezůstane zaseknutej plynovej pedál a motor se přechlastá? U mne (E39 523i), když na volantu přidávám tempomatem rychlost, tak se zároveň pohybuje i plynovej pedál stejně tak, jako když přidávám nohou.
u TDS je cidlo teploty, podle ktereho jednotka urcuje zda zhavit nebo ne.. (tzn pri provozni teplote nezhavi)Marwin píše: ...tak i když byl motor v provozní teplotě a já ho chcípnul a chtěl hned znovu nastartovat, tak se vždy rozsvěcovala kontrolka žhavení. Dnes už to může být jiné.
To me prijde jako docela mozny..Marwin píše: Co třeba přechod motoru do nouzového režimu - chyba nějakého čidla, elektroniky nebo mech. závada. Možná je to ale scestná myšlenka, protože jak píše Martinéz, maká tempomat přes řídící jednotku. Diagnostika ??
skautik
- Čestný člen
jeste se mi nestalo, ze by se kontrolka zhaveni nerozsvitila i pri zahratem motoru
tempomat u tds je primo zapojen do RJ motoru, neni tam zadne rele.
Samotna packa tempomatu obsahuje nekolik odporu takze bud bych videl krpu v pacce, nebo RJ
jinak jakym zpusobem ten tempomat vypinas? tlacitkem (packou) tempomatu nebo stiskem brzdy nebo spojky?
Tomcat14
- Klubové ID: 564
toretto
- Klubové ID: 449
pokud mas stejny motor (M51), tak je to divny, protoze pod parohama sani mezi 4-5 zhavickou (ted to nevim az tak jiste) je cidlo teploty, ktery to ridi.. (ja ho mam odpojeny a dela mi to co pises ty - zhavi to porad), pokud je zapojeny (a tak to ma byt) tak pri provozni teplote nezhavi (teda aspon neukazuje ze zhaviskautik píše:jeste se mi nestalo, ze by se kontrolka zhaveni nerozsvitila i pri zahratem motoru
skautik
- Čestný člen
tak to ho mam mozna odpojeny, kouknutoretto píše:pokud mas stejny motor (M51), tak je to divny, protoze pod parohama sani mezi 4-5 zhavickou (ted to nevim az tak jiste) je cidlo teploty, ktery to ridi.. (ja ho mam odpojeny a dela mi to co pises ty - zhavi to porad), pokud je zapojeny (a tak to ma byt) tak pri provozni teplote nezhavi (teda aspon neukazuje ze zhaviskautik píše:jeste se mi nestalo, ze by se kontrolka zhaveni nerozsvitila i pri zahratem motoru)
diagnostika, lae zadnou chybu nehlasi
toretto
- Klubové ID: 449
hmm.. tak na to mrkni.. me to totiz Alpova diagnostika rekla.. no nic.. je to lehce OT, tak nechame prostor ostatnimskautik píše:tak to ho mam mozna odpojeny, kouknutoretto píše:pokud mas stejny motor (M51), tak je to divny, protoze pod parohama sani mezi 4-5 zhavickou (ted to nevim az tak jiste) je cidlo teploty, ktery to ridi.. (ja ho mam odpojeny a dela mi to co pises ty - zhavi to porad), pokud je zapojeny (a tak to ma byt) tak pri provozni teplote nezhavi (teda aspon neukazuje ze zhaviskautik píše:jeste se mi nestalo, ze by se kontrolka zhaveni nerozsvitila i pri zahratem motoru)
Martinéz
- Klubové ID: 356
to je zvlastni, mne se rozsceci jen kdyz je vlaznej nebo studenej....skautik píše:jeste se mi nestalo, ze by se kontrolka zhaveni nerozsvitila i pri zahratem motoru
vally
- Klubové ID: 567
Já měl E-34 525 TDS a taky kontrolka žhavení svítila jen, když byl motor studenej nebo vlažnej...Martinéz píše:to je zvlastni, mne se rozsceci jen kdyz je vlaznej nebo studenej....skautik píše:jeste se mi nestalo, ze by se kontrolka zhaveni nerozsvitila i pri zahratem motoru
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Tomcat14
- Klubové ID: 564
- Klubové ID: 482
asi je to zavirovanýTomcat14 píše:Tak jsem byl v AuTecu, nechat si zablokovat klíče, které jsem neobdržel k vozu při koupi. Dělají to přes diagnostiku a tam zjistili, že v programu řídící jednotky byly nějaké drobné chybičky co by mohli mít vliv na ten tempomat a následné žhavení. Program vyčistili a zdá se to být OK.
- Klubové ID: 482
Tomcat14
- Klubové ID: 564
Marwin
- Klubové ID: 710
Tady pracujeme všichni v automobilovém průmyslu - máme totiž BMWTomcat14 píše:Taky si myslím, že to bude něco v kontaktních spojích. Pracuji v automobilovém průmyslu a vím co dělajíjí řídící desky v elektronice. Stačí když se odloupne kousek nějakého smetí a to tam pak dělá neplechy. Umí to třeba i proklemovat tištěné spoje.
... a že by smetí proklemovalo lakovanej několikavrstvej plošňák? To jestli vyrábíte takhle "spolehlivou" řídící elektroniku
