Můžete někdo doporučit nejvhodnější alarm do BMW? V autorizovaných servisech montují pouze originál BOSCH a to cca za 20 tis. Údajně jsou dobré, ale zase na druhou stranu...
Jestli není efektivnější nechat namontovat alarm od jiného výrobce.
A TY SE NEKRADOU!!!Maxiczech píše:Hodně se tady začíná psát o odcizených vozech BMW. Nikdo nezmiňujete, zda-li byl alarm ve voze, pořípadě jaký?![]()
Můžete někdo doporučit nejvhodnější alarm do BMW? V autorizovaných servisech montují pouze originál BOSCH a to cca za 20 tis. Údajně jsou dobré, ale zase na druhou stranu...Baworáky nekradou študáci, kteří se chtějí svézt v autě. A profíci, kteří vědí jak na to, to mají za pár minut zmáknuté.
Jestli není efektivnější nechat namontovat alarm od jiného výrobce.Aby nevěděli, do čeho jdou a nemohli se na to nikterak připravit
Co považuji za naprostý nesmysl je to, lepit si na okna značku alarmu instalovaného ve voze.
Mám 520i Touring r.v. 2002
delawega píše:ak mas touring daj tam baterku a trafo a kondiky a vyrob z toho zopar amperov.
pripoj to na vodicovu sedacku.
ked ti dojde niekto kradnut karu tak mu to da taku slehu, ze sa uz nikdy nezasmeje.
a ak by si ho nasiel ako prvy urcite ho odvlec k vltave, daj mu puta a to ostatne uz poznas.....
3nge píše:delawega píše:ak mas touring daj tam baterku a trafo a kondiky a vyrob z toho zopar amperov.
Tak to fakt sedí.RedBaron píše:Říká ti něco humor nebo nadsázka? A jo, to jste ještě nebrali...Maxiczech píše:to jsou zase rady...
Speedy píše:Buď v klidu, trochu humoru nidky nikoho nezabilo a od klávesnice se ftipkuje dobře.
Jinak na tovji otazku co a jak, je nejlepší se poohlednout po alarmu s GSM pagerem, který hnedka na mobil vola nebo pice sms, co se deje s tvym autem. Pak uz snad jenom muzes pridat nejaky mechanicky zabezpeceni. Proti tem, co ti auto odtahnou se v podstate moc branit neda, pac kdyz vybehnes ven, kdy ti to nakladaj, tak ti jeste daj do drzky a seberou klice.
Jinak tajnej vypinac na pumpu taky moc nepomuze, pac zlodej si natahne drat od baterky na primo a trada.
No osobně si myslím, že alarm za 5k je pořád lepší, než přijít o auto třeba za 200k nebo minimálně o radio a věci v autě. a zloděj ten drát na čerpadlo má natažený během 3minut i po tmě. Navíc alarm s imobilizérem ten drát k čerpadlu většinou taky přerušuje a je uplně jedno, kde je přerušený, páš drát od baterky se natáhne přímo na konektro u pumpyKail píše:Speedy píše:Buď v klidu, trochu humoru nidky nikoho nezabilo a od klávesnice se ftipkuje dobře.
No,ten vypínač bych tak nezatracoval,přejen počítej s tím že to bude kráct někde v noci na ulici,a pochybuju že tam bude celou noc rozebírat auto,zjiš?ovat co je kde přerušený,tahat po autě nové dráty atd....Vypínač na pumpu je určitě dobrá věc,je to jednoduchý a riziko že zloděj s autem odjede se tím sníží na minimum...
Jinak alarm je dost drahej a myslím že pro zloděje nepředstavuje velkej problém,alespoň ten origo určitě ne,jak psal Maxiczech...
PS: Zloděj by zasloužil tak možná brokovnici za oknem namířenou na palici,on by si to příště "rozmyslel"(jen škoda že vás za to potom zavřou,kdyby byly český zákony jiný,možná bych na toto řešení přistoupil...)
myslíš něco jako Magicar9000 za 5-6k v shopu, kterej umí přesně tyhle věci a ještě mnohem víc? Jinak místo basebolky doporučuju kulovniciMaxiczech píše:Mám rád humor všeho druhu, někdy i ten nejčernější, ale představa, že by se mě to osobně mělo týkat, je fakt děsivá.Jasná věc je, že když ti profíci budou chtít ukrást, tak ho z 99% ukradnou. Myslím ale, že je potřeba jim to co nejvíc znepříjemnit a vědět, neboli být informován o tom co se kolem auta děje.
Pokud bude někdo tahat kabel z baterky na motor, tak o tom by měl být každý právě včas informován, že se něco děje. Zvolil jsem zlatou střední cestu. Alarm za 16 tis. Dvoucestný pager s displayem s dosahem 2 km, v zástavbě 500 m. Plovoucí kód, dvouzónové otřesové čidlo - nastavitelná citlivost, takže konec planým poplachům, když kolem projede maník na Harleyi
, náklonové čidlo, přídavný immobiliser, pohybové čidlo, čidlo na tříštění skla. Pokud by byl vůz v dosahu, můžu ho i na dálku vypnout.
Zítra zajdu jen do sportu pro baseballovou pálku. Auto mám 10 sekund od postele.
Je pravdou, že takovýhle kreténi za kriminál nestojej. Ale v tom maximálním rozčílení má každý z nás myslím nepředstavitelnou sílu. Potom jen velmi, velmi dobrého právníka. A to je v tomhle státě, jak bylo výše zmíněno pořád nedokonalý systém. Tedy, ne jen to..![]()
Stačilo by odvisílat pár úmrtí související s odcizením čehokoliv, mnoho s těch kryplů by si své jednání pěkně rozmyslelo.![]()
Tak a? nás to nikoho nepotká
