Napsal: stř 17.05.2006 18:40
od Adam
Mám problém s rádiem BMW Professional v e39. Z ničeho nic se sama zesílila hlasitost na maximum a nejde zeslabit, ovládání hlasitosti mám i na volantě a nic. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Vydělal jsem ovládací panel (na palubovce nad klimou) a nechal zkontrolovat a ten je ok. Popřípadě nemáte někdo na prodej stejné rádio? Tel.: 603423176
Napsal: stř 17.05.2006 20:05
od Maxiczech
Adam píše:Mám problém s rádiem BMW Professional v e39. Z ničeho nic se sama zesílila hlasitost na maximum a nejde zeslabit, ovládání hlasitosti mám i na volantě a nic. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Vydělal jsem ovládací panel (na palubovce nad klimou) a nechal zkontrolovat a ten je ok. Popřípadě nemáte někdo na prodej stejné rádio? Tel.: 603423176
To bys raději koupil celé rádio, než nechal opravit stávající? Myslíš, že bude nové levnější? Nechceš kradené, že ne?
Tak si s tim zajeď do servisu. Odešel ti digitální potenciometr. Jeden šváb. Pohoďka
Osm stovek a fachá v pohodě dál..
Napsal: stř 17.05.2006 21:08
od Fikop
Maxiczech píše:Adam píše:Mám problém s rádiem BMW Professional v e39. Z ničeho nic se sama zesílila hlasitost na maximum a nejde zeslabit, ovládání hlasitosti mám i na volantě a nic. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Vydělal jsem ovládací panel (na palubovce nad klimou) a nechal zkontrolovat a ten je ok. Popřípadě nemáte někdo na prodej stejné rádio? Tel.: 603423176
Co to je ten digi potenciometr? je to kolečko s přerušovaním které snímá optická závora a posílá impulsy do integráče? a ten vyhodnocuje.
Jestli má E39ka potenciometr tak je možné že je zasraný od prachu. nebo máš seplé tlačítko hlasitosti na volantu. Zkus všechno pročisti lihem. Ono prach je ve větším množství vodivý proto to může dělat vylomeniny.
Napsal: stř 17.05.2006 22:05
od Adam
Drudé rádio mám jako krajní variantu ptal jsem se známého co s tím a říkal že měl něco podobného u rádia v audině prý že musel vyměnit celé rádio protože mu odešel mikroprocesor a bylo neopravitelné. Tak jsem chěl vědět jestli jsete se s tím už někdo nesetkal. Jinak čorku nechci....nebojte
Díky za rady
Napsal: čtv 18.05.2006 11:26
od John
Adam píše:Drudé rádio mám jako krajní variantu ptal jsem se známého co s tím a říkal že měl něco podobného u rádia v audině prý že musel vyměnit celé rádio protože mu odešel mikroprocesor a bylo neopravitelné. Tak jsem chěl vědět jestli jsete se s tím už někdo nesetkal. Jinak čorku nechci....nebojte
Díky za rady
Stává se to u více typů rádií od Blaupunktu s digi.potenciometrem. Třeba rádio Concept pro Audi na to trpý také. Problém je v procesoru a oprava nebude laciná.
Napsal: čtv 18.05.2006 12:59
od Adam
Tak jsem celé rádio vyměnil za druhé a vše funguje tak jak má. Bylo mi řečeno že s oprovu jsou problémy a když se to podaří opravit tak je to drahé.... tak jsem koupil druhé.
Napsal: sob 17.11.2007 00:33
od Panaque
Věděl by někdo i jak opravit displej u rádia??? Nebo jestli to vůbec jde svépomocí?
Napsal: sob 17.11.2007 23:31
od Panaque
Copak nikdo neví jak opravit displej u rádia??? Rád bych si naprogramoval nez. topení
a bez radia to nende...
Díky!!!
