530d netáhne.
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Poradí někdo kde by mohla být chyba když auto nechce táhnout. na diagnostice vše naprosto OK (veškerá elektronika, čerpadlo, váha i turbo), ale při jízdě jako by to někdo držel za prdel. mám podezření na KAT ale pokud máte někdo lepší nápad ocením Díky
:-) Born to be for BMW :-)
davcer
#2 Příspěvek od davcer »
zas tak se moc nevyznam, ale mel jsem stejnej problem, e39 530d a vubec netahla, e34 525tds me vyklepala, na diagnostice taky zadny chyby, oleje vse ok, kontrolovali i katalizator a poho, nevedeli si rady...az pak nekoho napadlo zkusit vymenit ridici jednotku myslim, a najednou ok...opravdu nechci kecat co to bylo nevim presne ale byl to nejakej proste pocitac...kdyz to reknu takhle...nakonec to teda jezdilo, ale bohuzel me to prislo na cca 35 tisic....pak jsem to radeji strelil...nechtel jsem cekat co bude dal..ale mozna tohle je uplne neco jineho nez mas ty....nevim jetli ti tohle pomuze....tak hodne zdaru...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Úplně mně není jasný, jak se projevuje "netáhne". Já jsem u 530d měl problém, že při akceleraci motor začal lehce škubat. Když to bylo na mokru, tak jsem si myslel, ku*va, to je výkon, že prokluzují kola a aktivuje se DSC. Když jsem se dostal na suchou vozovku a dělalo to pořád, zajel jsem do servisu a tam diagnostikovali malý tlak na "liště". Vyměnili podávací pumpu a od tý doby vše O. K.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
Tak KAT je OK. Auto nejede tak že např na tempomatu neudrží v kopci rychlost a klesne. Maximálka je někde kolem 175km/h a celkově je líné. dřív jelo suprově , ale ted ja to totálně nanic. Bylo dvakrát na testu neuakazuje žádné chyby. Filtry vzduchový, palivový , olej + filtr najeto max 1tis km, různě tankovaná nafta, kompletně projité hadice za turbem , itercooler vše OK. Auto má najeto 165tis km . Už si nevím rady. Doufal jsem že to bude KAT ale auto nejede jak má ani když jsem ho demontoval a projel.
Too davcer: zkusím někde sehnat vrakáč kde by se dal zkusit. Už jsem v situci kdy nejde o peníze, ale o to najít závadu a opravit.
někdo další nemá nápad?
kral
#5 Příspěvek od kral »
Prvni co me napadlo je turbo nebo vaha. Osobne bych bez ohledu na to co rika diagnostika zkusil jinou vahu, pokud si ji mas kde pujcit je to prace na 30 minut a prave v pripade t vahy je diagnostika v nekterych pripadech relativne slozita.
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Huska píše:Tak KAT je OK. Auto nejede tak že např na tempomatu neudrží v kopci rychlost a klesne. Maximálka je někde kolem 175km/h a celkově je líné. dřív jelo suprově , ale ted ja to totálně nanic. Bylo dvakrát na testu neuakazuje žádné chyby. Filtry vzduchový, palivový , olej + filtr najeto max 1tis km, různě tankovaná nafta, kompletně projité hadice za turbem , itercooler vše OK. Auto má najeto 165tis km . Už si nevím rady. Doufal jsem že to bude KAT ale auto nejede jak má ani když jsem ho demontoval a projel.
Pokud neřešíš bankovky, tak zajeď do origo BMW servisu. :D
Nesnaž se nám tady namluvit, že si nevědí rady. :?
Maxiczech
#7 Příspěvek od Maxiczech »
Zkoušel jsi vstřiky? :wink:
Nežere to olej? Co pístní kroužky? :idea:
roan
#8 Příspěvek od roan »
Huska píše:Poradí někdo kde by mohla být chyba když auto nechce táhnout. na diagnostice vše naprosto OK (veškerá elektronika, čerpadlo, váha i turbo), ale při jízdě jako by to někdo držel za prdel. mám podezření na KAT ale pokud máte někdo lepší nápad ocením Díky
no zkus tu vahu vzduchu jen odpojit, uvidis jestli se neco zlepsi. kdyz bude spatna tak to bude bez ni o neco lepsi. diagnostikovat treba vahu na miste bez zateze neni uplne ono. jinak jak tady uz nekdo psal, podavaci cerpadlo byva docela problem, kdyz nedava dostatecny tlak. no proste vsechno ok byt nemuze, kdyz to nejede
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
Maxiczech píše:[quPokud neřešíš bankovky, tak zajeď do origo BMW servisu. :D
já se nesnažím cokoli namlouvat.... pouze konstatuji že si i v origo servisu neví rady (Enselad). Jejich řešení: budem měnit za nové věci metodou Pokus X Omyl nehodláme akceptovat. Rádi zaplatíme jeden vadný díl ale ne 1/2 motoru zbytečně.
olej nežere tlaky jsou přeměřeny a motor je mechanicky v nejlepší kondici. vstřiky by měl test odhalit.
roan... díky zkusím ji odpojit.
momentálně je demontované turbo a jde na proměření na stolici.
#10 Příspěvek od JaraX »
to bude něco s čerpadlem, resp přípravou směsi.
jezibaba
#11 Příspěvek od jezibaba »
Kamarat mal podobny problem a tiez si snim nevedel poradit az kym sa mi nepodarilo objavit niekde na nete nieco o dakych cidlach, konkretne o cidle na vysokotlakovom okruhu nafty :blink stacilo ich ocistit a auto zase islo na 100% :driver: dufam ze ti toto pomoze...
Maxiczech
#12 Příspěvek od Maxiczech »
Huska píše:
Huska: já se nesnažím cokoli namlouvat.... pouze konstatuji že si i v origo servisu neví rady (Enselad). Jejich řešení: budem měnit za nové věci metodou Pokus X Omyl nehodláme akceptovat. Rádi zaplatíme jeden vadný díl ale ne 1/2 motoru zbytečně.
Hmm.. tak to slyším poprvé, že v origo BMW řeší servis vylučovací metodou. 8O
Sorry, ale nevěřím ti. Mám naprosto jiné informace. :?
jezibaba
#13 Příspěvek od jezibaba »
Huska ma pravdu ze v orig. servise nevedia vobec nic okrem vypisovania faktury!!!! Maxiczech informacie su ti na hovno, treba mat skusenosti. Skus zajst do orig. servisu a potom mozes opisat ze aka bola tvoja prva skusenost s orig. servisom! :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
Too: Maxiczech ... nevěř tvůj problém... když si myslíš že jen tak pro srandu tu hledám pomoc :mad:
Too ALL:
!!! Auto opraveno !!! :lol:
pravdu měl Roan... váha bez zátěže funguje správně, ale při zátěži je totálně KO. Odpojení nepomohlo (žádná změna) , ale nová váha udělal neskutečný divy. Problém s váhou zřejmě zapříčinil předchozí majitel a servis Bychl (máme původní doklady) kde dali váhu ze slabšího modelu 135kW.
Pavel H
Klubové ID: 98
#15 Příspěvek od Pavel H »
Huska píše:
Tak to je parada. GRAT.
Jen mne zarazi, ze na to neprisla diagnostika, ze je tam vaha jinych parametru.
Huska
Klubové ID: 200
#16 Příspěvek od Huska »
Pavel H píše:
Huska píše: Tak to je parada. GRAT.
to taky nevím, ale zřejmě je mezi těma váhama zanedbatelný rozdíl nebo tam přehráli software. Každopádně se na starší typ přišlo až po rozbalení nové, která má jiné číslo podle kterého patří do 135kW. Veškeré servisování a vyplněná serviska je u Bychla tak ted nevím co si myslet. Zrovna tento servis jsem považoval za solidní.
RedBaron
Klubové ID: 178
#17 Příspěvek od RedBaron »
Huska píše:Veškeré servisování a vyplněná serviska je u Bychla tak ted nevím co si myslet. Zrovna tento servis jsem považoval za solidní.
To já tedy rozhodně ne! Při jediném úkonu, který tam na mém autě dělali, tj. výměna oleje v automatu po sobě zanechali banální chybu, neutáhli výpustní šroub, což mě málem stálo převodovku. Můj "garážovej šmudla" mi nikdy podobnou kravinu nevyvedl a to k němu jezdím čtvrtým rokem.
Pavel H
Klubové ID: 98
#18 Příspěvek od Pavel H »
Huska píše:
Pavel H píše:
No je fakt, ze na Bychla bych to taky netipoval, ze to takhle poku*vi. Jo, kdyby to delal Böhm, tak nereknu....Hlavne, ze je to OK.
vally
Klubové ID: 567
#19 Příspěvek od vally »
Kluci z Inveltu v Plzni, taky nejsou špatný... Dělali mi něco v nádrži a nějak tam zapomněli dát těsnění... Já pak přijel na benzínku, natankoval plnou a najednou koukam a kolem auta louže, jako kdyby se tam převrhla cisterna... Od té doby mi říkali, že kam já příjedu tam teče (nikoliv šampaňské) ale benzín proudem.... :D
Maxiczech
#20 Příspěvek od Maxiczech »
jezibaba píše:Huska ma pravdu ze v orig. servise nevedia vobec nic okrem vypisovania faktury!!!! Maxiczech informacie su ti na hovno, treba mat skusenosti. Skus zajst do orig. servisu a potom mozes opisat ze aka bola tvoja prva skusenost s orig. servisom! :wink:
Zatím jsem do servisu s ničím nemusel. :D Až budu muset, tak dám vědět. :cry:
