ardo
Příspěvky: 952 Registrován: úte 30.11.2004 01:00
#1
Příspěvek
od ardo » pon 01.05.2006 21:00
kolik je spravna hodnota na baterii pri dobijeni u nastartovaneho motoru
na E39 530D.
John
Příspěvky: 147 Registrován: pon 14.03.2005 01:00
Klubové ID: 239
#2
Příspěvek
od John » pon 01.05.2006 21:03
cca 13,8V - je dobrý to měřit při zatíženém altíku , třeba světla a mlhovky
Pavel 528
Příspěvky: 1226 Registrován: stř 09.07.2003 00:00
Příspěvek
od Pavel 528 » úte 02.05.2006 10:26
no melo by to byt vic,
13,8 je malo..
14,4 je plne nabita baterie
ardo
#4
Příspěvek
od ardo » úte 02.05.2006 11:24
mam cca 13.5-13.6,zapnuty svetla,sedacky,radio,ventilator,atd.Je to malo nebo v norme
John
Klubové ID: 239
#5
Příspěvek
od John » úte 02.05.2006 11:54
13,5 je málo , nepíšeš čím to měříš tak zkus změřit jiným měřákem, může tu desetinku proměřovat. Jinak dobíjecí napětí se může vyšplhat klidně až na 14,4V ale bez zatížení, když zatížíš altík tak by se to mělo pohybovat cca 13,8V - 14V
