udaj na BC
Rendis
Klubové ID: 286
#1 Příspěvek od Rendis »
Na BC mi píše prog 1 ....nevíte co mi tím chce říct? Díkes
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
to sis tam nastavil sám, máš možnost si naprogramovat co se ti bude ukazovat po stisknutí páčky na blinkry (přepínáš tím co je na displeji), někde na to byl návod, už si to nepamatuju.
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Jak pise Fugo, je to programovani zobrazovani udaju po stisku tlacitka na blinkrove pacce = BC udaje.
Programovani se spousti podrzenim toho tlacitka 3s (nebo vic, nevim presne) a pak na BC mackas ktery udaje chces videt (spotreba,dojezd,datum,cas atd). Po zmacknuti se vzdy zmeni PROG X na PROG X+1. Ukonceni se provede stiskem SET (asi, ach ta pamet). Kdybys nahodou chtel videt zase uplne vsechny udaje ala BMW Default tak staci stisknout tlacitko do programovaci polohy (zobrazi se PROG 1) a pak SET (teda doufam ze to tak je). U E39 to tak "nejak" je.
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
Díky za pomoc.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
davcer
#5 Příspěvek od davcer »
nevite nahodou co to znamena kdyz pise ESD regelt??? byl jsem uz i v servise origo - bychl a tam me preskolenej odbornik okamzite odvetil ze to jsou aerodynamicka cidla na kolech, kdyz jsem mu rekl ze myslim ze e34 je nema tak rekl ze ma. jinej clovek mi rika ze az od e39...ale stejne nikdo nevi co to vubec znamena...nevite???
