				Napsal: úte 28.03.2006 20:41
				od vitecek
				při zátahu motoru náhlá  ztráta výkonu - odlehčím pedál plynu a vše ok - nejvíc se to projevuje na dálnici ,nevím co s tím je ...neporadí někdo?  dík
				Napsal: stř 29.03.2006 06:53
				od Ivo
				Palivovej filtr????
				Napsal: stř 29.03.2006 08:33
				od tds
				vitecek píše:při zátahu motoru náhlá  ztráta výkonu - odlehčím pedál plynu a vše ok - nejvíc se to projevuje na dálnici ,nevím co s tím je ...neporadí někdo?  dík
cukne to nebo jen ztráta výkonu?
				Napsal: stř 29.03.2006 10:20
				od RuDoSh
				hadice od turba
				Napsal: stř 29.03.2006 10:52
				od Slid
				Napsal: stř 29.03.2006 14:26
				od vitecek
				dík za odpovědi....1, filtr má asi tak 3000km,
                          2,necukne -plynule ale rychle zničeho nic klesne výkon motor je těžkopádný,povolím pedál sešlápnu a je to v pohodě a takto se to opakuje nečekaně ...
                          3,hadici od turba jsem měl venku a je ok
				Napsal: stř 29.03.2006 14:30
				od Slid
				Tady to máš převzato
Změř tlak turba. Odpoj tenkou hadičku která vede ze sání do regulátoru turba a přes T kus připoj tlakoměr s rozsahem cca 2atm. Tlak v otáčkách 3-4000 je normálně kolem 0,8atm když tlak stoupá více pak je regulátor prasklý a neomezuje maximánlí tlak. Elektronika si měří tlak v sání zvláš? a když je tlak vyšší než je dovoleno, pak přiškrtí palivo aby se motor nepoškodil. Turbo bude asi v pořádku jenom ten propustný ventil si vyměň. ale nejprve si to změř. Taky by to mohla být prasklá ta tenká hadička. Nebo může být vypadnuta. Vadný regulátor bude mastný u ovládací tyčky
Pak dej vědět jak si dopadl.
				Napsal: stř 29.03.2006 14:41
				od vitecek
				ještě jednou všem dík zkusím ty tlaky na turbu ,pak dám vědět...jste tu suber
