Bmw E34 524Td-20 min. nechat bezet motor???
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#1 Příspěvek od DOEMIXXX »
Hi, je pravda ze se pred rozjetim musi nechat tak 20min. nastartovane auto nez spadne teplota a pak se rozjed nebo to jsou jen keci...Thx za odpovedi
matal Moderátor
Klubové ID: 119
To si děláš srandu, ne.. :?: :D
Baxon
Klubové ID: 208
#3 Příspěvek od Baxon »
DOEMIXXX píše:Hi, je pravda ze se pred rozjetim musi nechat tak 20min. nastartovane auto nez spadne teplota a pak se rozjed nebo to jsou jen keci...Thx za odpovedi
už logicky ti musí dojít, že to je hovadina. Jak ti může u nastartovanýho auta padat teplota?
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
To asi někdo nějak dokonale pomotal.
K optimálnímu prohřátí olejových náplní - motor, převodovka, diff - dochází až po ujetí cca 20km. Neznamená, že když je voda na 80 stupních, že má tu teplotu i olej - ten se ohřívá cca 2x pomaleji, stejně rychle v pkměru k vodě i chladne.
Když dojedeš po delší trase, nedoporučuje se hned motor vypnout - je dobrý nenchat motor běžet cca 1-3 minuty maximálně - chod na volnoběh zasejc není pro motor moc optimální.
A z toho důvodu se nedoporučuje nechat motor dlouho ohřívat na volnoběh. Lepší je pomalu jet - žádný honění za studena ( to je sand každýmu jasný ) - po těch cca 20km se může bez starostí dávat koním pít.
Není nic horšího než vyhánět třeba 4 hodiny pavučiny z motoru po dálnicích, dojet a hned vypnout. Pak prdaj hlavy, turbo jde srát,...
John
Klubové ID: 239
#5 Příspěvek od John »
v uživatelském návodu u benzínové E39 s automatem je přímo napsáno ... motor nezahřívejte na volnoběh ale při jízdě ... , ze zkušenosti se motor jízdou zahřeje daleko rychleji a hlavně rovnomněrně než při běhu na volnoběh a na místě
vally
Klubové ID: 567
#6 Příspěvek od vally »
Strosek to napsal přesně - to bylo jak z učebnice...
