Výmena brzdovky a servo oleja
130maxi
#1 Příspěvek od 130maxi »
CHcel b y som sa spytat ,ci by sa mohlo nieco stat ked vymenim brzd.kvapalinu a servo olej za nove?Viem ze je to hlupa otazka ale pytal som sa mechanika na tieto veci a hovoril ze po vymene brzdovky moze
zacat prepustat hlavný valec a servo po vymene moze zacat tiect.....
Dakujem za vsetku pomoc. :wink:
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
brzdovka se meni povinne co 2 roky (nebo ma bmw interval 1 rok?)
takze setrit tim, ze tam z obavy nechas starou .. to bych nedelal .. nebo taky nemusis brzdit .. :)
petr
130maxi
#3 Příspěvek od 130maxi »
Samo nechcem tam nechat staru ale nechem ani kupovat nový brzdovy valec ... :roll: preto sa radsej spýtam ci sa to stalo uz niekomu
tds
#4 Příspěvek od tds »
130maxi píše:Samo nechcem tam nechat staru ale nechem ani kupovat nový brzdovy valec ... :roll: preto sa radsej spýtam ci sa to stalo uz niekomu
já to na to odpovím velice stručne:ten mechanik nebyl mechanik ale nějakej vůl! je to naprostá blbost, a nevím že by se něco takového někdy někomu stalo!!
130maxi
#5 Příspěvek od 130maxi »
Vsak prave preto sa pýtam ci sa uz niekto stakym stretol ... Aku kvapalinu mozem pouzit?
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
Hele stát se to klidně může. Pokud tam je kapalina déle a nikdo ji dlouho neměnil tak si prostě ty věci - gumičky na to "zvyknou" a muže se stát že s novou kapalinou se někde netěsnost projeví. Řekl bych ale spíše problém jiných aut - škodovky (tam je to normál)
Prostě to chce pravidelnost.
No znám auta kde 10 let kapalinu nikdo neměnil a taky brzděj :-)
Jinak do BMW minimalně DOT 4 nějákou lepší třeba od Castrolu
Serva bych se nabál, stejně u těhlech aut někde vždy trochu prosakuje :-)
130maxi
#7 Příspěvek od 130maxi »
Dik a aku napln do serva?
Pietro
#8 Příspěvek od Pietro »
ATF olej..
