Napsal: úte 13.12.2005 17:39
od margos
da se nejak "nakalibrovat" nebo nejak nastavit aby neukazoval nesmysly, napr, vezmu 20 lt, ukazuje 340 km dojezd a po cca 180 km zacne odecitat neumerne rychle az na tri carky :? takze vubec nevim kolik tam je, nebo neni nafty.. pred 14 dny mi naopak pri dojezdu cca 85 km dosla nafta a uz mi z toho cuka levy oko :D
Napsal: úte 13.12.2005 18:14
od Slid
Já měl, tenhle samej problém u jiného auta než bawa. A řešil jsem to tím, že po každém natankování jsem rezetoval dojezd (tam to šlo) a potom mi to ukazovalo správně.Ono si to počítá jak si jel určitou vzdálenost a za jakou spotřebu, pak Ti chybí třeba řekněme 300m do dalšího spočítání a mezitím vezmeš bengál a hned tam je nesmysl. Třeba říkám blbost, ale já to takhle poci?oval a bylo mi to i takhle vysvětleno,sralo mě když sem měl dojest 80km a najednou mi to začalo cukat. Nebo sem bral za 500 a ukazovalo mě to 700km 8O Jak sem to rezetoval skočilo 200km.Ale nevím jak to je u Tebe
Napsal: stř 14.12.2005 14:08
od RuDoSh
margos píše:da se nejak "nakalibrovat" nebo nejak nastavit aby neukazoval nesmysly, napr, vezmu 20 lt, ukazuje 340 km dojezd a po cca 180 km zacne odecitat neumerne rychle az na tri carky :? takze vubec nevim kolik tam je, nebo neni nafty.. pred 14 dny mi naopak pri dojezdu cca 85 km dosla nafta a uz mi z toho cuka levy oko :D
zkus nekdy natankovat plnou :-D ;-)
Napsal: stř 14.12.2005 14:51
od Huska
nebude spíše chyba v plováku?
Mě to na e36 ukazuje správně (teda skoro.. když ukazoval nulu tak jsem ještě cca1km k pumpě dojel). BC to počítá podle aktuální spotřeby v závislosi na množství v nádrži... pokud je spotřeba OK tak už to vidím jen na špatně měřené množství plovákem
Napsal: stř 14.12.2005 20:28
od Tatros
Já beru vždy do plný a po 100 kilometrech, mi ručička ukazuje půl nádrže :cry:
Napsal: čtv 15.12.2005 13:09
od Hitman
me sice v lete blbnula rucicka ukazatele benzinu v nadrzi, ale nikdy jsem neresetoval nic a vzdy dojezd na km ukazoval s presnosti na 10ky km....
divim se ze ti to tak blbne, asi mas neco s tema plovakama....
Napsal: čtv 15.12.2005 13:16
od margos
No rucicka ukazuje docela tak jak ma, tak myslim ze problem bude nekde jinde, sem tam ty cisla na bc skacou jak vyfrceny mi to pripadne..
Asi dam na Rudoshe, rozbiju prasatko, naberu plnou a zavedu po vzoru komunistickych dedku jezdicich ve stodvacitkach sesit se stavem phm a ujetych kilometru :?
Napsal: čtv 15.12.2005 13:46
od RuDoSh
margos píše:No rucicka ukazuje docela tak jak ma, tak myslim ze problem bude nekde jinde, sem tam ty cisla na bc skacou jak vyfrceny mi to pripadne..
na sesit se vyser a ber plnou pokazde kdyz se rozsviti hladove oko.... :wink:
Napsal: čtv 15.12.2005 15:23
od stealth
jo, na sesit se vyser, ja si to pisu na uctenky od benzinu !
Napsal: čtv 15.12.2005 18:28
od Rejchy
Huska píše:nebude spíše chyba v plováku?
Tobě to u E36 ukazuje do nuly? Mě to ukazuje do 10km a pak se tam oběví jenom tři čárky?
Napsal: čtv 15.12.2005 18:45
od Fikop
Rejchy píše:
Tři čárky znamenají max. dojezd 8km........
Napsal: pon 19.12.2005 12:19
od Huska
Rejchy píše:[Tobě to u E36 ukazuje do nuly? Mě to ukazuje do 10km a pak se tam oběví jenom tři čárky?
ano ukazuje do 0 ... mám velky BC
Napsal: pon 19.12.2005 16:42
od Fikop
Huska píše:
Já mám taky velký BC a do 0 to neukazuje.
Napsal: pon 19.12.2005 17:28
od Rejchy
Fikop píše:
Huska píše:
No tak to se asi dělalo víc druhů velkých BC :)
Napsal: pon 19.12.2005 22:12
od John
čau,
na E39 mě to taky ukazuje do nuly , jednou to taky zablblo při cca 10litrech v nádrži ukazoval dojezd po zapnutí zapalování asi 250km a po ujetí asi kilometru se stav rychle srovnal, jo a vždy beru plnou. Rezerva se rozsvítí při dojezdu cca 80km a při 50 upozorní akusticky.
Napsal: úte 20.12.2005 15:58
od skautik
tobe to fuckt ukazovalo nulu ? nebo jen pri 15km ty 3 carecky :)
kua ja mam u 11km bobky :)
Napsal: stř 21.12.2005 09:24
od Huska
skautik píše:
jo běžně jezdím na dojezd 5-10km.. zatím mě nikdy nevyšplouchlos přepočtem takže OK .. jinak žádný čárky mi to neukazuje když tam skočí 15km tak zazní gong o rosvítí se na displeji (stejně jak teplota po startu v zimě). dále opočítává do nuly. Spíš mě překvapuje že to má někdo jinak... to jsem nevěděl. Jo nemám Check tak jestli v tom není rozdíl?
Napsal: stř 21.12.2005 10:24
od Pavel 528
taky mi to ukazuje naprosto presne a vzdy to dopocitava podle stylu jizdy..
odpocitava to az do nuly,pak skocej tri carky a jeste s nima jsem ujel 5km k pumpe 8O
Napsal: stř 21.12.2005 10:38
od skautik
Huska píše:
skautik píše:
tak me to ukazuje od 15km carky, gong se ozve :)
pokud chci zjistit potom kolik mam dojezd tak musim na fc 5 nebo 7 ted nevim :)
