serizeni okna
ajfel
Klubové ID: 321
#1 Příspěvek od ajfel »
dneska jsem zkousel seridit okno u ridice,
zadni horni cast ridcova okna lezla po zavreni smerem ven a nedolihala k B sloupku ... auto jsem s tim uz koupil ...
rozbral jsem tapec, vymenil ty kostky dole v krizi, po kterych to jezdi, ale bylo to jeste horsi ... :(
zkousel jsem to seridit na tom plechu, co vede smerem dozadu od (tusim stredu krize) ... ale neslo to ...
co se s tim da jeste delat?
ja to teda nejak bastlirsky udelal, ale zajima me, co s tim bez bastliriny ...
dik
petr
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
Já jsem v létě dělal taky, ale u zadního okna. Nedojíždělo do horní polohy rovnoměrně. Pomohlo promazání těch plyšovych kolejniček, ve kterých to jezdí a je pokoj. Preventivně jsem to udělal u všech oken. Za pokus to stojí. Ovšem musí být splněna podmínka správného namontování. To bych, ale musel vidět...
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
ja ty jezdce v tech kolejnickach menil ...
a mazal jsem je poradne, po vymene to bylo stejne jako pred ni ...
pomohlo mi posunuti "serizovaciho" tahla(plechu) (ten, co jde od stredu kriza dozadu) smerem dolu - mimo rozsah puvodniho nastaveni .. nejak jsem to udelal, funguje to, ale zajima me, kde jeste se to da serizovat ...
petr
