kabel k atnéně
marwal
Klubové ID: 257
#1 Příspěvek od marwal »
Budu montovat Pioneer AVIC misto original radia BMW. Koupil jsem si i redukci na ovladani radia prez volant a moznost pripojeni svazku k radiu z original bmw do toho pio. Jediny problem ktery mam, je pripojeni antény. Protože stávající anténa má ve spojení s originál rádiem vynikající signál, tak to chci udělat co nejlépe. Do originál rádia BMW (philips) vede takovy maly konektor, ktery je kruhovy a hrozne maly (vypada jak konektor k antene GSM). Pokud jsem ho vyndal pri zapnutym radiu, tak se prijem rapidne zhorsil, takze predpokladam ze to je antena. Muzu samozrejme jednoduse ten kabel uriznout a napojit na standardizovaný anténí konektor, který používají všichni výrobci autohifi. Nejsem si ale jist, že nic nepokazím.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
marwal
Klubové ID: 257
#2 Příspěvek od marwal »
Vzhledem k tomu, ze to jsou jednoduche redukce, tak si ten kablik normalne odpojim a pripojim na standartní anténí konektory.
http://www.installer.com/antenna/
EU-10 BMW / VW / Euro vehicle to aftermarket radio $12.50
