digi klima
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
zdar..
mam problem se automatickou dvouzonovou klimatizaci ve sve E34 z roku ´96..
1) nekdy nefouka ventilator v zapnutem stavu - pouze kdyz ovladac otocim na maximum (v manuale to popisujou jako rezim max s vynechanim automatiky).. tento jev je nahodny :(
co by s tim mohlo byt??
2) kdyz mam studeny auto a zapnu rezim rozehrivani auta, nedej se nic (jen se zapne vyhrivani zadniho okna) dokud se neohreje motor, coz mi prijde divne :( ale treba to tak ma byt..
po ohrati motoru (rucka ve svisle poloze) se pusti ventilator na max a fouka na skla
je to normalni?
dik za odpovedi, tipy a rady
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
toretto píše:zdar..
je to normalni?
jj. Je to normální.. To je právě skvost! Taky jsem ve tři ráno zapnul topení a nic. Přece ti Baworák nepustí do ineriéru studenej vzduch! Až ručička na teploměru přecházela za modrou barvu, tak se topení seplo a topilo a topilo. Prostě pohoďka... :wink: Klima se chová jinak, v létě a v zimě. :) Jinak spíná klimoška a jinak topení. Mají to kluci vymakaný.. :D
Hagen
Klubové ID: 3367
#3 Příspěvek od Hagen »
Trochu oživim téma.
Mám dotaz ohledně digi klimačky v E34ce. Co jsem tak vyčetl, tak když nastavím na kolečku např. 22°C, a intenzitu větráku na nějakou úroveň, měla by regulat jednotka otáčky a teplotu foukaného vzduchu automaticky dle údaje teploty v interiéru ? Protože to se u mě neděje :D
A tak se ptám, je možné ten panel rozebrat, eventuelně vyměnit větráček nasávaného vzduchu interiéru? :)
