E39 převodovka problém
Matym
velky problém najednou mi zlobí řazení tedy spíš řadicí páka. Najednou to nešlo pak zase jo a ted zase neee
Zůstává pořád na pravé straně když řadim tak jednička pak dvojka jdou v pohode a pak mi tam pada rovnou pětka protože ta paka nezůstavá ve středu. Může mi nekdo poradit čím by to mohlo být jestli se musí rozebrat převodovka
nebo to je jenom nejaka prkotina dost mi to sere musim tam tu trojku pri jizde hledat diky moc za rady
RuDoSh
- Klubové ID: 5
to mi dela taky..... a myslim ze i klaksonovy a mikimu..... zajimave je ze kdyz se zahreje tak chodi pekne, ale obcas se s tim pekne naseru....Matym píše:velky problém najednou mi zlobí řazení tedy spíš řadicí páka. Najednou to nešlo pak zase jo a ted zase neeeZůstává pořád na pravé straně když řadim tak jednička pak dvojka jdou v pohode a pak mi tam pada rovnou pětka protože ta paka nezůstavá ve středu. Může mi nekdo poradit čím by to mohlo být jestli se musí rozebrat převodovka
Matym
michal
me to u e46 dela taky,teda jen kdyz je zima a nez se prevodovka zahrejeRuDoSh píše:to mi dela taky..... a myslim ze i klaksonovy a mikimu..... zajimave je ze kdyz se zahreje tak chodi pekne, ale obcas se s tim pekne naseru....Matym píše:velky problém najednou mi zlobí řazení tedy spíš řadicí páka. Najednou to nešlo pak zase jo a ted zase neeeZůstává pořád na pravé straně když řadim tak jednička pak dvojka jdou v pohode a pak mi tam pada rovnou pětka protože ta paka nezůstavá ve středu. Může mi nekdo poradit čím by to mohlo být jestli se musí rozebrat převodovka
michal
Klakson
- Klubové ID: 66
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Bombarder
- Klubové ID: 59
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
Lucas87
- Klubové ID: 1870
jj mě pomohla výměna oleje a je to značně lepší...
Byl to olej na doporučení Jirky Savky ale už si nepamatuju co to bylo zač....
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
rajker
Mne pri tomto probleme pomohla vymena kolikov a struniek v prevodovke (diely 5-12) na obr. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15 Vymena prebehla pri zhodenej prevodovke bez jej rozoberania. Paka je znova na spravnom mieste
milo
- Klubové ID: 877
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
raven14
Ja som to riešil pred mesiacom, po výmene kolíkov je všetko ok. Púzdro v ktorom chodí kolík som len jemným brúsnym kotúčikom prebrúsil, aby kolíčky, ktoré som menil chodili ľahko. Samozrejme záslepky musia ísť nové. Najväčí problém je ten, že musí ísť prevodovka dole. Veľa šťastia pri výmene. P.S.: Mne výmena oleja nepomohla.
marcocz78
easy_target
Milaano
Andre
