Moje převodovka je v p..i !!!!!e34,2.4TD
Bairischen
#1 Příspěvek od Bairischen »
čus hoši,co to může zavinit když se mi zasekla zpátečka a nejde za boha vyndat nazpátek?????? co se tam mohlo posrat??? už jí mam skoro venku ale ještě jsem nepřišel na to jak se vyndává ta kardanka!!!!!nevíte neznáte někdo?? všechny šrouby kolem dokola jsou povolený a veprostřed kardanky to tam drží nějaká tyčka.....co to je????to nejde zatlačit vytlačit..no prostě nic!!!!! jak to mam vyndat!!! a nemáte náhodou někdo doma převodovku s navymrdanou kulisou???? dík!
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
musíš ještě povolit uchycení ložiska na kardance a pak to sundáš
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
převodovku bude mít lenoch!
kindera
#4 Příspěvek od kindera »
Ja jsem mel to same a vymenil jsem prevodovku,protoze jak uz se ti to jednou seklo tak se ti to muze stat znova.Neresil jsem to protoze svagr ji mel doma.
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
muzu potvrdit, po oprave zasekle prevodovky fungovala rok a pul ... a stalo se to znovu
margos
Klubové ID: 53
#6 Příspěvek od margos »
prevodovku na 2,4 td bude mit ManyP, posli mu sz..
