Kontrolky na palubovke.
Palom
#1 Příspěvek od Palom »
Zdar. 2 dni mam zvlastny problem. Pri volnobehu alebo nizkych otackach sa mi rozsvietia kontrolky dobijania a rucnej brzdy. Ked zvysim otacky tak zhasnu. Kontrolka na rucnu brzdu nesvieti nesvieti ked ma ;-) ked mam zatiahnutu rucnu. Pojde asi o nejaky spoj alebo kabel. Poradte nieco.
Vdaka
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Palom píše:Zdar. 2 dni mam zvlastny problem. Pri volnobehu alebo nizkych otackach sa mi rozsvietia kontrolky dobijania a rucnej brzdy. Ked zvysim otacky tak zhasnu. Kontrolka na rucnu brzdu nesvieti nesvieti ked ma ;-) ked mam zatiahnutu rucnu. Pojde asi o nejaky spoj alebo kabel. Poradte nieco.
Vdaka
mozna male napeti, co baterka?
major
Klubové ID: 677
#3 Příspěvek od major »
Vdaka
No to dobíjení by mohli dělat opotřebovaný uhlíky v alternátoru,ale proč svítí ta ručka,netuším.
Palom
#4 Příspěvek od Palom »
Alternator dobija ako drak. Bateria je tiez v poriadku. To ma tiez napadlo ako prve. Premerane overene ;-) Pre mna to je tiez zahada. Bud nejaky spolocny kabel k palubovke alebo nejaky zly kontakt. Ale keby som vedel kde ;-)
