Napsal: stř 13.07.2005 11:52
od jahy
tak mi levý stěrač-spolujezdec- začíná zlobit.je to rozbité v držáku stěrače.nevím jak to popsat.stěrač moc nestírá a dře mi o kapotu.potřeboval bych to nějak opravit ale nevím jak se tam dostanu a zda není něco zničené-je to vyviklané.drří to ,ale při pohybu se to mele.dá se to opravit nebo komplet vyměnit???díky za pomoc
Napsal: stř 13.07.2005 12:03
od Slid
Jako zničeho nic??
Napsal: stř 13.07.2005 12:11
od jahy
no asi jo.
Napsal: stř 13.07.2005 14:10
od Fikux
Předpokládám, že to že se to vymlelo z toho držáku stěrače bylo způsobeno právě tím, že ti to naráželo do kapoty ... takže nejdřív bych vyřešil to, aby se to neopíralo ( např. přesazenim stěrače nebo seštelováním kapoty ) a pak nejspíš budeš muset vyměnit celý mechanismus a jestli se nepletu, tak se tam hooodně špatně dostává u e34 a musí se rozebrat eletrika a snad i topení (myslim)
Napsal: stř 13.07.2005 14:26
od jahy
kapota je už nasazena co nejvíc.stěrač sundám bez problému ale ten mechanizmus vyndat je problém.není tam místo.to mám radost...
Napsal: stř 13.07.2005 14:28
od Pivson
Fikux píše:Předpokládám, že to že se to vymlelo z toho držáku stěrače bylo způsobeno právě tím, že ti to naráželo do kapoty ... takže nejdřív bych vyřešil to, aby se to neopíralo ( např. přesazenim stěrače nebo seštelováním kapoty ) a pak nejspíš budeš muset vyměnit celý mechanismus a jestli se nepletu, tak se tam hooodně špatně dostává u e34 a musí se rozebrat eletrika a snad i topení (myslim)
Jo jo, těžko poznat z popisu co je vlastně KO.
Přesadit stěrač vejš a uvidíš.
Jinak se musí vyndat machanizmus. Je to pěkně blbá práce, ja to měnil a fakt přístup hroznej.
Musí se sundat dekl za motorem a jde to i s trochou šikovnosti bez sundavaní topení. jen trochu kroutit, trochu něco ztlačit a tak. Ale lidi co nejšou manuálně zručný a? to nedělaj.
Napsal: stř 13.07.2005 14:31
od Pivson
ještě jako prevenci doporučuju občas stříknout WDčko či jinej mazací sráč kolem ty osy na kterou se nasazuje stěrač.
Jinak se může stát žě to časem trochu zarezne a pak musíte měnit.
Jo prevence se hodí
Napsal: stř 13.07.2005 14:50
od Fikux
jahy píše:kapota je už nasazena co nejvíc.stěrač sundám bez problému ale ten mechanizmus vyndat je problém.není tam místo.to mám radost...
Tak jedině potom přesadit stěrač ... je to na e34?
Napsal: stř 13.07.2005 14:56
od mike525
Pokud to je to same co mam ja, tak je vymlete ulozeni toho tisicihranu co drzi rameno sterace. Mel jsem to rozebrane a je to v tom ulozeni proste vymlete. Chce to udelat nejakou vlozku, nebo tam treba do toho pouzderka vlisovat male lozisko.... chce si s tim pohrat, nebo radsi nekde na vrakaci sehnat funkcni mechanismus a jen prohodit....
Napsal: stř 13.07.2005 15:30
od jahy
jo jo ten tisícihran se hejbe.nemá ho někdo.rád koupím
Napsal: stř 13.07.2005 15:33
od mike525
Ten tisicihran je v pohode, vymlete to je kolem neho v tom pouzdre...
Napsal: pát 22.07.2005 14:04
od jahy
no tisícihran je v poho.dal jsem tam podložkku a uvidím jak dlouho.ale rozdělávat se mi nechce.opravoval to už někdo?
