ostřikovače
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
Chtěl bych se zeptat. Mám e34, v nárazníku mám ostřikovače na světla (pravej ostřikovač na hlavní dvojsvětlo má urvanou přírubu na nasazení hadice - scháním), mám komplet hadice v nárazníku, mám motůrek, mám to v nádobce na ostřikování, ale problém je, že a? se snažím, jak se snažím, nemohu najít kabel na zapojení toho motůrku. Kam a jak přijde zapojit? nebojak udělat, aby to fungovalo. bylo by relativně jednoduché to "natvrdo" zapojit na standartní ostřikovač, ale aby mi každé ostříknutí skla znamenalo ztrátu pěti litrů :-) vody na světlech? Jak udělat, aby se světla ostříkly jednou za čas????
A jak funguje "intensiv reinigung" ? kam a jak zapojit hadice a jak elektriku? A čím dopovat nádobku? :-)
Nevíte nekdo?
mkalous
Klubové ID: 64
#2 Příspěvek od mkalous »
nikdo nic?
hoza
Klubové ID: 322
#3 Příspěvek od hoza »
Motorek pro ostřžikovače vvětlometů, je připojen přes časové relé a to tak, že při zapnutých světlometech, spíná tento motor spolu s ostřikovači předního okla na interval daný relátkem. :D
hoza
Klubové ID: 322
#4 Příspěvek od hoza »
mkalous
Klubové ID: 64
#5 Příspěvek od mkalous »
no, tak to nevymyslím :-( takže koncovka, která se zapojuje na moturek jde odkud?
z nejakeho rele ulozeneho kdesi, nebo jak.
nebylo by nejake schema, nebo neco podobneho? pro predstavu. nebo fotky, treba ?
