klima E-34
divinol
#1 Příspěvek od divinol »
ahoj, hrozně málo mi chladí klima,netušíte kde může být problém?....kab.filtr je měněný vloni v říjnu,...je možné ,že to chce vyměnit náplň a vyčistit?.....
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
muze ti utikat a je tam malo chladiciho media.
Ono klima proste po case potrebuje doplnit.
Nebo muze byt neco spatneho na kompresoru
jahy
#3 Příspěvek od jahy »
já bych asi začal s tím doplněním.
divinol
#4 Příspěvek od divinol »
no,asi s tím začnu,uvidíme.....díky ....... je ale trochu slyšet když zapne klima tak i přes to může být něco s kompresorem?....
divinol
#5 Příspěvek od divinol »
kompresor bude asi ta nejhorší varianta,že?....
divinol
#6 Příspěvek od divinol »
čistě náhodou nějaký vyzkoušený servis na klima v Praze?.....
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Zajeď někam do servisu, tam Ti můžou udělat test těsnosti, nebo jen doplnit medium..
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
dnes sme doplnili v TDSu medium a supr! :) skoro z toho lita snih :twisted: :lol:
divinol
#9 Příspěvek od divinol »
no,tak aby toho nebylo málo tak ještě ve čtvrtek klima běžela,sice nechladila ale fungovala a v pátek se knoflík nerozsvítil a bylo ticho,myslíte ,že odešel kompresor?.....
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
ne, je tam tlakovy cidlo a kdyz je toho tam opravdu hodne malo tak to vubec uz nespina! zajed to naplnit a nepremejslej... v TDSu to taky nejelo nez se to naplnilo... a kdyz se to plni tak ti to vse odsajou, udelaji vakum a chvili to nechaji a poznas tak jestli nekde nemas diru...
divinol
#11 Příspěvek od divinol »
tak jo,jedu.....uvidíme...
divinol
#12 Příspěvek od divinol »
jo a díky... :D
Zave
Klubové ID: 90
#13 Příspěvek od Zave »
nemas zac :) paxe pochlub pokud neumrznes :D
divinol
#14 Příspěvek od divinol »
no,jsem domluvem dnes na půl 6 tak snad to dobře dopadne.....už abych umrz....dám vědět......
Luck
#15 Příspěvek od Luck »
mám ten samý problém, jsem tedy zvědav jak ti to dopadne. Ale jedno mě zarazilo - kámoš co dělá klimy mi to natlakoval vzduchem, nikde to neletělo (mohlo to samozřejmě někde samovolně ujít za ty roky), ale když chtěl, abych tu klimu zapl, tak se to tlačítko nerozsvítilo a tlak v klimě byl - sice jen vzduch, ale i tak. A co mě ještě zarazilo nejde mi ani vnitřní cirkulace - nevíte někdo, je to spolu s klimou nějak spřažené? Pojistky byly ok. Dík za info. :roll:
pepus
#16 Příspěvek od pepus »
taxem neska taky plnil, predtim to skoro nechladilo a obcas se samo vypinalo, ted z toho lita led :P
Zave
Klubové ID: 90
#17 Příspěvek od Zave »
no to nevim jestli je dobre poustet naplneny vzduchem :) protoze ten plyn co v ni je tak je v kapalnem stavu a myslim slouzi i jako mazadlo toho kompresoru... a dava se am i ilej ale nevim ani jak to moc dobre pracuje... kazdopadne vim ze jeste v ventilatoru a chladicu musim sehnat kompresor... :roll: :cry:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#18 Příspěvek od matal Moderátor »
Mě to tlačítko svítilo i když to bylo prázdný. Olej se tam dává i s tím mediem, asi aby se to čerpadlo nezadřelo..
kupca
Klubové ID: 941
#19 Příspěvek od kupca »
Mě to vzduchem kontrolovat nedoporučili, kvůli vlhkosti ve vzduchu. Raději to prý naplnit dusíkem, týden s tím jezdit (nezapínat klimatizaci) a pak se pozná, jestli se snížil tlak plynu a někde to utíká. Když ne, tak naplnit normálně plynem.
Zave
Klubové ID: 90
#20 Příspěvek od Zave »
me by zajimalo kde zamrzl Divinol :)
