snížené pružiny
ali-c
Zave
- Klubové ID: 90
ManyP
- Klubové ID: 102
ali-c
No já právě našel dost levný pružiny od německý firmy JOM a vychází všechny na 2140,- se snížením 40/30mm a k těm bych dal sériovka tlumiče (asi Sachs). Nebo celej podvozek SUPERSPORT
za cenu 12600,- se snížením -50/-35mm. Co byste poradily? Je fakt že ten předek chce určitě o těch 40mm minimálně, protože je tam díra mezi kolem a blatníkem fakt velká.
Zave
- Klubové ID: 90
Klakson
- Klubové ID: 66
RedBaron
- Klubové ID: 178
vir2l
mkalous
- Klubové ID: 64
Klakson
- Klubové ID: 66
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Ono dát M-technik znamená dát horní uložení z M-technik a jedno stojí 5k.
Ale pro snížení asi není třeba. Víc bude vědět Alp, ten to má.
Alp má Sachs Advantage tlumiče a péra snížený asi 5cm (nevím přesně, ale má to fakt hodně dole) a když za ním jedu, tak semu ta prdel pěkně houpe (taková koza) , ale ve vnitř to není moc cítit, že se to tak houpe. Takže by potřeboval tužší tlumiče. A od Sachse to jsou už jenom Performance.
Jinak řezat nikdy, minimálně to pak nesedí do uložení. Best volba je kompletní sada tlumič/péro odladěná od výrobce jako set.
A neznačkovým pružinám bych se vyhnul, přece jenom jde o život a tak bych si na podovzek nedal něco, u čeho si nemůžu být jistý, že mě nenechá ve štychu...
Hitman
- Klubové ID: 166
kadlec
Klakson
- Klubové ID: 66
ManyP
- Klubové ID: 102
potvrzuji ze staci jen ty pruziny ale chce to mit v poho tlumice nejlip nejake nove a je to v poho. ja mel snizeni 50/30 a bylo to fajn ale ted bych dal kdyz tak 35/35 tech 50 na predu uz je hodne a je to naprd nikam nezajedes.
cele podvozek je drahe a nikdy se mi to nezdalo o moc tak lepsi kdyz mas v poho tlumice je to pohuoda. pocitej ze se ti aj ty tlumice pozdeji opotrebuji pac tam kde ted byli uz vybehane ted uz nebudou takze budou v poho
ali-c
kadlec
ja už mám taky jasno objednal jsem tyto doufam že budou good
německý JOM vyrábí je pro ně údajně Eibach http://www.reviloshop.cz/store/goodsdet ... JOM-720290
Klakson
- Klubové ID: 66
kadlec
ali-c
