Př.tlumiče
Zave
- Klubové ID: 90
ne, zvednes auto, sundas kolo, jen shodis ten plech dole na co podpira napravnici, napred tu velkou matici od sroubu kterej prochazi zevnitr pod sedackou az dolu skrz ten silentblok, pak tusim ty tri bo 2, uz si to nepamatuju na tom plechu a vyrazis ten sroub smerem do kabiny... vyleze ti pod sedackama, ma pod hlavou tisicihran aby se neprotacel. pak uz des na ten silenblok. vzal sem vrtacku, rozvrtal sem tu gumu aby sel cely vnitrek toho silentu ven, pak sem vzal opet vrtacku a vyhudlal sem tim vrtakem do steny toho silenbloku diry, pak sem to jeste poradne vohudlal jeste jednou aby byl prepulenej a vydlabl sem ho ven... celej vnitrek toho pouzdra pro ten silent sem vycistil, vzal sem tekuty mydlo, namazal to pouzdro, namazal ten silenblok, vzal drevenej spalek, nastavil sem silenblok aby tam sel, pod to sem dal ten spalek a poustel sem auto dolu... vahou auta si to sedlo jak ma, chybelo asi 5mm, tak sem otevrel kufr, dvakrat sem na tem zahopal a uz to sedelo jak madivinol píše:říkal jsi,že jsi měnil i ty silentbloky na z.nápravě,je pravda,že musí celá náprava ven?.....
