Volant
danulah
#1 Příspěvek od danulah »
Ahoj,mám udělanou geometrii a když jedu rovně mám křivě volant,dá se volant nějak oddělat a dát ho rovně?Díky moc e34 520i vanos M50
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
danulah píše:Ahoj,mám udělanou geometrii a když jedu rovně mám křivě volant,dá se volant nějak oddělat a dát ho rovně?Díky moc e34 520i vanos M50
Samozrejmě že dá.
Volatn bez airbagu:
Vypáčit znáček uprostřed, popř když máš jinej, tak ten střed celej.
Povolit mauku upevnění volantu - může to jít špatně, tak na to trochu pobouchat kladívkem.
je tam tisicihran a srovnáš to přesunitím.
Doporučuju před sesazením udelat třeba hrotem značku jak byl volant posazen - čarku na tisicihranu volantu a řízení naproti sobě. pak pěkně poznáš o kolik zoubků jsi to přehazoval.
Volant s airbagem:
odpojit baterku (pro jistotu) pokud nechceš odpojovat, tak po celou dobu co bude rozebranej(odpojenej airbag nezapinat klicek. Jinak vyskoci chyba a budes to muset nechat smazat.
Ze zadu na volantu jsou ctyri srouby a ty vyšroubovat.
Vyndaš airbag a rozpojíš oranžovej konektor.
Pak je postup stejny jak jsem psal.
Smontovani je v opačném pořadí jak bylo psano.
danulah
#3 Příspěvek od danulah »
Diky moc.....
