Help!
Marwin
Klubové ID: 710
#1 Příspěvek od Marwin »
Na e39 mi přestalo fungovat centrální zamykání pravých zadních dveří - nejdříve sem tam dveře nezamkly nebo neodemkly - až jednou to nešlo vůbec (ručne ale ano). Myslel jsem na motor od centrálu. Pak se ale stalo, že jsem zamáčknul čudlík rukou, dveře zavřel a teď je nemohu otevřít. Ani z venku a ani zevnitř. Vnější klika jde bez odporu, jakoby naprázdno a když použiju vnitřní, tak se čudlík vysune, ale jakmile pustím kliku, hned zase zaleze. Může mi někdo poradit, jak dveře otevřít, abych to mohl opravit ? :(
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
toto se nam stalo na e34... vzal sem flexu a rozrezal cely dvere... bylo to na levych zadnich.. ale ty dvere stejne byly na vymenu.. :) pak sme to rozdelali a zjistili ze byl zatuhlej motorek od centralu... vycistili sme ho, vymenili vrata a bylo to ok :wink: ale takhle to asi resit nechces..
bergos
Klubové ID: 159
#3 Příspěvek od bergos »
Zave píše:... vzal sem flexu a rozrezal cely dvere...
Rada nad zlato :D
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
To stejné jse stalo mne na zadních levých nakonec to bylo opravdu v motorku od centrálu
Marwin
Klubové ID: 710
#5 Příspěvek od Marwin »
Čau gamersi,
můj problém není centrál opravit, ale otevřít ty dveře ... jak jsi je ty otevřel? Zave by možná po té flexce mohl poradit ještě semtex. :lol:
Marwin
Klubové ID: 710
#6 Příspěvek od Marwin »
Čau gamersi,
gamers
Klubové ID: 96
#7 Příspěvek od gamers »
demontoval jsem čalouněni dveří a odpojil motorek centrálu
Marwin
Klubové ID: 710
#8 Příspěvek od Marwin »
... a jak demontuješ čalounění na zavřených dveřích ?
gamers
Klubové ID: 96
#9 Příspěvek od gamers »
Bohužel trochu násily musis použit
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
prave to nam u e34 neslo :(
John
Klubové ID: 239
#11 Příspěvek od John »
vyndej všechny šrouby co najdeš, vyndej sedačku včetně opěradla a začni vrchní části čalounění, sundej to bez okení lišty. Závada centrálu by měla být v zmiňovaném motorku.
Marwin
Klubové ID: 710
#12 Příspěvek od Marwin »
Díky všem za snahu o pomoc, problém je vyřešen - trochu logiky a trochu snahy. Stačí stáhnout okno. odrazit čalounění od horní hrany a odehnout jej od dveří. Trošku násilí je třeba k ohnutí táhla s čudlíkem, aby se čalounění přes něj dalo převléknout a ještě více odehnout. Pak se dostanete rukou až k zámku. Ten jsem odblokoval (způsob jsem si vyzkoušel na druhých dveřích) a dveře se s parádou otevřely. Problém byl opravdu v motorku centrálu, který když jsem jej testoval přejížděljednu z krajních poloh a tím blokoval zámek. Na vině byl mikrospínač jehož kontakty zakmitávaly a elektronika řídící motor dostávala falešný impuls. Vyměnil jsem mikrospínač (byl v šuplíku) a centrál jede s plnou parádou.
Tak ještě jednou dík za snahu pomoci!
