Topeni....
mike525
#1 Příspěvek od mike525 »
Nic se tu neděje, tak něco přidám. Mám E34 a chtěl bych vědět, jak to je s tím "prostředkem". Nahoru na čelní slko i dolů na nohy mi fouka teply vzduch ale z prostředku i z krajů pouze chladný. Bral jsem to jako normalní až do včerejška, kdy mi kamarád řekl že by měl foukat i teplý vzduch. Prý to má fungovat tak, že když mám tu štelovací páčku do poloviny tak má foukat studený vzduch a když je za polovinou tak má foukat teplý. Co je na tom pravdy?? jak to má tedy fungovat?? Díky.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
zarany mikrofiltry ..... asi ;)
mike525
#3 Příspěvek od mike525 »
patras píše:zarany mikrofiltry ..... asi ;)
tzn. že to tak má opravdu fungovat??
Co jsem se tady dočetl, tak když je zajebany mikrofiltr tak to málo fouká, a nebo to má těch mikrofiltrů někde více?? Podotýkam že nemám klimu.
ManyP
Klubové ID: 102
#4 Příspěvek od ManyP »
cau aspon co ja vim a co sme videl v manuale je vrch a spodek pres topeni a stred je cerstvi vzduch primo z venku do auta aby byl cerstvej a nesmrdel pokud mas uz chycene topeni jako napr ja ridicovu stranu. no proste ten stred nikdy netopi je bud otevrene nebo zavrene nic vic
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
mike525 píše:
jestli myslis pilovej filtr tak ten maji jen verze s klimou :!:
mike525
#6 Příspěvek od mike525 »
Zave píše:
mike525 píše:
No ja nevim jake filtry jsou nebo nejsou, me hlavne zajimalo jestli to ma nebo nema topit i z tech prostrednich a krajnich ofuku co jsou na dverich. Myslel jsem si ze ne, ale pry ma. Topi to z Vas nekomu???
ManyP
Klubové ID: 102
#7 Příspěvek od ManyP »
sem ti psal ze netopi podivej se vis na prispevek
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
jo me to topi vsude!! myslim ze nefaceliftovy e34 meli na stredovym ofuku do xichtu porad studenou a faceliftovy tam maji kolecko tepla/studena... ale nevim to urco :wink: kazdopadne ja ho tam mam a porad je na teplo a vali hezky teplej...
mike525
#9 Příspěvek od mike525 »
ManyP píše:sem ti psal ze netopi podivej se vis na prispevek
Jsem to nejak prehlidl... sorry... :o)
Jinak co jsem koukal do navodu na obsluhu tak jsem tam taky videl to stredove kolecko a na jine strance to kolecko neni. Bohuzel to je v nemcine a ja nemecky neumim absolutne nic a tak si moc nepoctu kde to ma byt a kde ne. Ja ho teda v aute nemam, a mooooc bych ho chtel, protoze me vubec nebavi kdyz mi pri -15 ma foukat severak do xichtu :o)
Jinak jak to je s tim faceliftem ??? Od kdy to je a jak to vypada???? mam 525 r.v.88 s motorem M20
dik
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
prvni facelift rok 92 - jen zrcatka a pak uplny konec 93, neboli prelom 93 a 94 druhej a tam byla uz i siroka kapota a ledviny....
Kazdopadne to stelovani toho tepla sem videl jen v tech faceliftovych.. je mozne ze to soudruzi uz podchytili :)
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
na e36 je to jen u aut s klimou
psena
Klubové ID: 58
#12 Příspěvek od psena »
Jo ty tam mas jen studenej, ja mam moznost volby, ale stejne to ma nastaveny na studenej a zavreny... :D
Kdyz auto pretopim tak tim jak to otevru, je strasne prijemny dostat cerstvej luft do ksichtu...nehlede na obcerstvujici ucinky pri dlouhe jizde!
mkalous
Klubové ID: 64
#13 Příspěvek od mkalous »
no, to stelovani u stredoveho vydechu jsem mel jak na e34, rv91, tak i na nynejsi rv 93/94, a funguje tak, jak je tu nekde napsano, dam na cervenou tecku a jde mi z toho jen teplej vzduch.... dam ne modrou tecku, a jde chladno....... A z ofukuu v palubovce z vrchni strany na ridicovo a spolujezdcovo okenko (ofuky jsou pred vyskovejma reprakama) jde stale vlazny, nebo horky vzduch..... Stejne tak jak na celni sklo. Mrazivej vzduch ti to pusti jen pri zimnich startech po ranu, nez se to zahreje... Ani pres klimacku ti to na celo a na bocni okna nepusti ledovej vzduch.....
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
Vš zaleží na výbavě auta
89 s klimou.
Na středu je kolečko a topí to středem
91 bez klima.
Nemá kolečko mezi středníma vetrákama a jde jen studenej.
Ta topí na sklo, na boku palubovky u repro, na nohy a na nohy vzadu sedících lidí
mike525
#15 Příspěvek od mike525 »
Pivson píše:Vš zaleží na výbavě auta
89 s klimou.
91 bez klima.
Aha, takze nic jineho nez kosu z toho nedostanu :o(
Stejne to ale nechapu, mel jsem 3ku E30 ze stejneho r.v. a tam kdyz se dala prostredni packa naplno tak to foukalo teply vzduch....
Asi soudruzi navrhari trosicku chlastali kdyz to navrhovali :o)
No tak nic, nadale si budu ohrivat zmrzle ruce na ofucich u repraku....
diky za vysvetlenou
Hitman
Klubové ID: 166
#16 Příspěvek od Hitman »
mel jsem e34 z 88 bez klimy, a ze stredu sel vzdy jen studenej vzduch, ale to vubec nevadilo, natavil jsem si teplotu a auticko vyvazovalo teplotu uvnitr auta horkym vzduchem, takze jsem mel cerstvej z venku a jeste k tomu teplo :) takze idealni pokud to nemas v zime namirene primo na ksicht :))) jinak v e38 uz mam kolecko na ovladani jestli chci teplej nebo studenej vzduch.
