E34 - baterka
pepus
#1 Příspěvek od pepus »
Cus,
tak sem po tejdnu nejezdeni (chripka fuj) nasedl do auta a chrocht chrocht nic. Pak uz jenom chrocht a ted uz skoro nic :(. Vypadalo to na kleklou baterku, tak sem zkusil kamosovym autem (benzin toyota camry) spojit baterky a zastartovat, ale vubec nic :(. (Teda zase se tak 2x otocil motor). Uz to zamyka pekne line, tak s tim nechci moc kravit, abych se do toho este dostal :(. Co navhrujete ze se s tim da delat? Sem myslel ze dyz to propojim tema kablama od benzinky ze to naskoci...
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
hmmm oni taky kabely od benzínky za 160kč neumí moc vodit proud!!
Hitman
Klubové ID: 166
#3 Příspěvek od Hitman »
presne tak, poradne kabely jsou zaklad :)
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
hih táta má v 28mičce kabely který mají průřes snad 0,5cm:-) přes ty nastartuješ snad i tatru:-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
pepus píše:Cus,
Mel nastartovane? Kdyby pridal plyn kdyz jsi tocil tak to musi naskocit....
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
RuDoSh píše:
pepus píše:Cus,
ale picu, stacilo by kdyby to nechali propojeny s tou toytou nastartovanou aspon dve tri minuty, radsi pet, aby se ozivila baterka, takhle to zbytecne salo vsechen proud do klekly baterky
ready
#7 Příspěvek od ready »
Má recht,nechat to chvilku připojený.Ale taky je možný že ta baterka odešla nadobro.Se mi taky stalo a už jsem ji mrchu neprobudil...S novou stojím třeba 10 dní a stejně natočím :D
Pavel_520
#8 Příspěvek od Pavel_520 »
kámoš měl taky hotovou baterku a taky mu to přes kabely nešlo, sotva se to otočilo. Nechali jsme to spojené s nastartovaným motorem asi 15 nebo 20 minut, apak to naskočilo hned.
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
Ideální je vzít prachy a koupit novou
:wink:
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#10 Příspěvek od matal Moderátor »
Nebo baterku vyndat a dát ji třeba přez noc na nabíječku, ale kup si novou a budeš mít pokoj..
pepus
#11 Příspěvek od pepus »
ok zkusim to potrapit dyl, dikes
