Napsal: ned 16.01.2005 23:21
od SoHard
Zdravím. Chtěl jsem se zeptat jak dlouho vám vydrží baterka, když necháte auto stát, třeba v garáži?
Napsal: pon 17.01.2005 00:15
od psena
Zalezi predevsim na teplote venku, v lete me kara stala jednou treba mesic a hned naskocila, v zime bych to neriskoval, ale ten tyden uz to taky nekolikrat vydrzela.
Napsal: pon 17.01.2005 16:00
od Zave
ja ted v zime mel auto tyden venku kdyz sem byl na horach a pak pohoda na jedno tatoceni chytlo a baterka byla uplne OK, jinak jezdim denne takze to nezkusim...
Napsal: pon 17.01.2005 18:35
od P-J
Mě teď stála měsíc venku E36-ka a chytla v pohodě. Ta baterka už asi měla dost, protože při startování zhasla celá palbubka. Ale chytla na drc.
Napsal: pon 17.01.2005 21:53
od Borec
Zalezi na parametrech uz stim mam taky zkusenosti
Napsal: čtv 20.01.2005 19:47
od Pavel H
Taky zalezi na tom jaky ma odber. Pokud tam mas alarm, tak pocitej s tim, ze za 14 dni nemusis nastartovat. Jinak bez odberu a pri dobre baterce klidne i 3 mesice.
Napsal: čtv 20.01.2005 20:36
od Borec
1Pavel píše:Taky zalezi na tom jaky ma odber. Pokud tam mas alarm, tak pocitej s tim, ze za 14 dni nemusis nastartovat. Jinak bez odberu a pri dobre baterce klidne i 3 mesice.
TAK TO MUZU JEN POTVRDIT...
Napsal: úte 25.01.2005 19:38
od SoHard
Mam E34, central s dalkovym. Nevite jaka baterka tam mam byt? Uvazuji o koupi nove.
Napsal: úte 25.01.2005 19:48
od Pavel H
Ja jsem ted kupoval do tatovy E34 72 Ah. Byla tam 60 Ah. Jenze to se mi zdalo dost malo. Muzes si tam koupit baterku tak velkou jak se Ti tam vejde. Vyskove byvaji stejne, rozdil je jen v delce. Uz si nepamatuji jak dlouha se tam vejde, ale myslim, ze 340 mm. Ale radeji to zmer.
Napsal: úte 25.01.2005 19:50
od Mad Max
Koukni sem...
Napsal: úte 25.01.2005 19:51
od Mad Max
...nebo sem,
Napsal: stř 26.01.2005 09:32
od voko21
SoHard píše:Mam E34, central s dalkovym. Nevite jaka baterka tam mam byt? Uvazuji o koupi nove.
Nevím jestli máš diesel nabo benzín. Pro benzín bych dal do 70Ah, pro naftu do 110Ah. Já mam v dieselu baterku vzadu pod sedačkou a dal jsem tam 110Ah. Vejde se tam dobře a na dovolené můžu mít na ní i připojenou lednici nebo rychlovarnou konvici. I když by asi na lednici byla lepší ta druhá 25Ah baterka vzadu v kufru.
