PLS NUTNE POTREBUJI PORADIT.
ifsson
#1 Příspěvek od ifsson »
E34 5.25tds po delsi ceste (asi 700 km), vecer jsem zamlk auto centralem a vsechno vypadalo, ze je OK. Auto jsem nekodoval. Rano auto nereagovalo na central, tak jsem ho otevrel mechanicky klicem. (Asi jsem to nemel delat, nicmene uz je ponekud pozde).
Spustil se alarm a nadale se spousti pri kazdem otevreni dveri, nebo pokusu o nastartovani, nebo pripojeni baterky (baterka byla vybita tak jsem ji dobil) proste porad.
Jelikoz auto nebylo zakodovane, tak nepomohl ani postup ktery se pouziva kdyz se zapomene kod. Take nepomohlo ani odpojeni vsech pojistek na alarm, ktere jsou pod sedadlem. Jsem tak trochu zoufalej, pac ja vlastne ani nedojedu do servisu :(. A to jeste v tom je sherlog, kerej porad vysila (ale to se tady nevyresi).
Moje teorie je takova, ze alarm (pripadne palubni pocitac) ma pamet, takze kdyz jsem otevrel to auto a spustil alarm, tak se do pameti dostal zaznam o pokusu o vloupani a ten nezmizi dokud se ten palubni pocitac neresetne.
Ted otazky:
1) existuje nejaky standardni postup jak z toho ven? Vyjma navstevy autoservisu, to az v pondeli.
2) existuje nejaky nestandardni postup?
Moc diky.
martinmasat
#2 Příspěvek od martinmasat »
stalo se mi to také tak jsem odpojil sirénu a počkal cca 1hodinu než to přestane blikat a počítač napsal pppp a vše bylo ok.
ifsson
#3 Příspěvek od ifsson »
Ted bych patrne potreboval pomoci s odpojenim sireny ;)
martinmasat
#4 Příspěvek od martinmasat »
Bud ti to houka z normalniho klaksounu nebo je sirena v pravo pod steracem nebo obcas byva nekde u kola ale tam sem ji nikdy nemel. a co odpojit bc myslim tim vytahnout ho na chvily uplne ven.
