jak sundat přední nárazník na E34,
flery
voko21
- Klubové ID: 151
Jo je to tak. Sundat ochranné lišty, tím odkreješ upevňovací plastové dvoudílné nýtky, vyndáš je, na bocích jsou takové vedení z plastu, tak to znich vyhákni a můžeš to vysunout dopředu.
Potom napiš, jak vypadaly tlumiče v nárazníku, většinou je to koule rezu, jestli je máš původní. Já je sundal, vyčistil, proklepal v ose palicí aby pérovaly, nabarvil, namazal vazelínou a dal je zpět.
Na té fotce od "sumachra" jsou ty hlavní šrouby dobře vidět. Tam je ten vrchní nárazník sundanej, ikdyž zadní. Taky způsob jak to sundat!
- Přílohy
- bmw5_2.jpg (80.85 KiB) Zobrazeno 1625 x
BMWAK
teda estli sundaváš nárazník 20 minut tak bych nechtěl vidět jak dlouho měníš svíčky.....Milda píše:A pokud máš ostřikovače světel tak pozor na hadičky.Jinak je to brnkačka na 20 minut.alp píše:Sloupni oterove listy a pod nima najdes srouby. Ty povolis a naraznik jde v pohode dolu. Akorat bacha na plastove podbehy, ty je dobre bud odmontovat, nebo vyhnout, aby nebranili vyndani.
voko21
- Klubové ID: 151
Dá se to udělat za 5 minut, když víš jaké nářadí k tomu budeš potřebovat, ale těch 20minut je pro člověka co to nikdy nesundaval asi akorát.
Mojí ženě se to povedlo sundat během 1sekundy, když v lese nacouvala na kořen a při odjíždění jí celý vnější nárazník zůstal na zemi. (Naštěstí se toho fšimla!
RuDoSh
- Klubové ID: 5
vsechno naradi ktere k tomu potrebujes je v kufru v origo sadevoko21 píše:Dá se to udělat za 5 minut, když víš jaké nářadí k tomu budeš potřebovat, ale těch 20minut je pro člověka co to nikdy nesundaval asi akorát.![]()
Mojí ženě se to povedlo sundat během 1sekundy, když v lese nacouvala na kořen a při odjíždění jí celý vnější nárazník zůstal na zemi. (Naštěstí se toho fšimla!)
voko21
- Klubové ID: 151
CÍTÍM V TVÉ ODPOVĚDI TROCHU REJPAVOSTIRuDoSh píše:vsechno naradi ktere k tomu potrebujes je v kufru v origo sadevoko21 píše:Dá se to udělat za 5 minut, když víš jaké nářadí k tomu budeš potřebovat, ale těch 20minut je pro člověka co to nikdy nesundaval asi akorát.![]()
Ale stejně tu sadu nepoužívám, mam jí jenom na "co kdyby" a na bastlení mam další dvě gola sady. Vlastně ani ten trojůhelník ještě nebyl použitej.
flery
no ted uz jen sehnat garaz kde nezmrznu pred panelakem to nedelam
pamatuju si kdyz sem z E30 plast sundaval zadni naraznik tak sem ten starej muse sundat flexou pac ty drzaky byli prirezi a pak musel vytvorit novy z nerezu a to pak byla pohadka to sundavat.... doufam ze tady to pude dolu nechci ho hned vyhodit ale jen srovnat
Anonymous
Ještě je třeba odpojit čidlo teploty a mlhovkyMilda píše:A pokud máš ostřikovače světel tak pozor na hadičky.Jinak je to brnkačka na 20 minut.alp píše:Sloupni oterove listy a pod nima najdes srouby. Ty povolis a naraznik jde v pohode dolu. Akorat bacha na plastove podbehy, ty je dobre bud odmontovat, nebo vyhnout, aby nebranili vyndani.
Pavel P
martinmasat
No no tu sadu nářadí mám kompletvoko21 píše:CÍTÍM V TVÉ ODPOVĚDI TROCHU REJPAVOSTIRuDoSh píše:vsechno naradi ktere k tomu potrebujes je v kufru v origo sadevoko21 píše:Dá se to udělat za 5 minut, když víš jaké nářadí k tomu budeš potřebovat, ale těch 20minut je pro člověka co to nikdy nesundaval asi akorát.![]()
, ale tu sadu mam téměř kompletní, chybí mi snad jenom dva kousky, což se nedá říct o většině E34ek v ČR.
Ale stejně tu sadu nepoužívám, mam jí jenom na "co kdyby" a na bastlení mam další dvě gola sady. Vlastně ani ten trojůhelník ještě nebyl použitej.Proto jsem si koupil bmw.
