Stránka 1 z 2
Napsal: pon 22.11.2004 15:18
od ali-c
Mam docela zajímavej problém. Zdá se mi, že mam nějaký divný cykly stěračů. Na první stupeň jde stěrač pomalu s delší prodlevou, na druhý stupeň pomalu s kratší prodlevou a na třetí stupeň už mi jedou hrozně rychle a pořád. Nemělo by tam bejt něco mezi? Aby to jelo rychlostí jako u dvou prvních stupňů ale pořád? Docela mě to štve.
Napsal: pon 22.11.2004 15:24
od RuDoSh
me to nikdy nevadilo :-) pokud ti to tak vadi zapinej si je "manulne" (packou dolu) ;-) :lol:
Napsal: pon 22.11.2004 15:28
od tds
zdar nevím jak ty ale já mám 1stupeň cyklovač a můžu si zvolit délku cyklu sám tak že zapnu na 1 stupeň potom vypnu a tím jak to je dlouho vyplý tak nastavuji dobu cyklu.potom vrátím zpět do pol. 1 a je to.ale cyklus se mění v závislosti na rychlosti čím rychleji tak rychleji.pokud zastavím tak je cyklus pomalej. na 2 stupeň to stírá neustále ale jakmile zastavím tak je tam cyklus rozjedu se a zase stírá. na 3 stupeň to stírá rychle i když zastavím..
Napsal: pon 22.11.2004 15:30
od ali-c
Fakt mi to docela vadí. Když totiž neni úplnej slejvák ale normálně prší, tak buď to nebere, nebo lítá stěrač jako splašenej. Kdyby se dala měnit ta prodleva, tak by to bylo v cajku.
Napsal: pon 22.11.2004 15:33
od ali-c
tds píše:zdar nevím jak ty ale já mám 1stupeň cyklovač a můžu si zvolit délku cyklu sám tak že zapnu na 1 stupeň potom vypnu a tím jak to je dlouho vyplý tak nastavuji dobu cyklu.potom vrátím zpět do pol. 1 a je to.ale cyklus se mění v závislosti na rychlosti čím rychleji tak rychleji.pokud zastavím tak je cyklus pomalej. na 2 stupeň to stírá neustále ale jakmile zastavím tak je tam cyklus rozjedu se a zase stírá. na 3 stupeň to stírá rychle i když zastavím..
Tak to máš dobrý. Už jsem ten cyklovač taky zkoušel, ale nezadařilo se. Ještě to zkusim, jestli to jde měnit. Ale každopádně ten druhej stupeň mi jede pořád stejně. Jenom mě tak napadlo, že mi teď nešel nějakou dobu tacháč. Možná to bylo tim! Musim to zkusit.
Napsal: pon 22.11.2004 15:35
od fornax
ali-c píše:
Tak jestli ti nejede tacháč, tak pro cyklovač v podstatě stojíš a proto ti na druhý stupeň taky cykluje a nestírá pomalu 8)
Napsal: pon 22.11.2004 15:39
od ali-c
Jasný. Tak už se těšim na propuštění z práce abych to zkusil. Zatim dík. Tahle varianta mě fakt nenapadla.
Napsal: úte 23.11.2004 07:24
od mkalous
No tak to já mám naprosto stejnej system.... jen si nejsem jistej s tim casovacem cyklu na prvni rychlost..... to budu muset jeste vyzkouset, ale myslím si, ze tahle vymozenost mi chybí.... ale hodila by se mi.... kdyz mi bude chybet to casovani na prvni rychlost, jak to tam origo dotlacit???
Napsal: úte 23.11.2004 09:25
od ali-c
Tak to bylo fakt tim tachometrem. Teď mi to opravdu při jízdě stírá pořád na 2. stupeň. A ten cyklovač taky jde nastavit. Holt si budu muset uvědomit, že když nepude jedna věc, může to mít spojitost i s něčím jiným.
Napsal: úte 23.11.2004 10:29
od mkalous
ten cyklovač byl standartem, nebo jen na přání?? a je to na páčce nějak vidět (třeba jinačí vyobrazení tech symbolů na páčce)??
ja jen, abych nezkousel jak trubka a ono to cyklovač nemělo
:lol:
Napsal: úte 23.11.2004 10:33
od skautik
naprani aspon u e36 :)
Napsal: úte 23.11.2004 13:40
od voko21
Mam základní výbavu u E34 a cyklovač tam u stupně 2 mam.
Napsal: úte 23.11.2004 13:44
od mkalous
cyklovac u stupne dva??? ja myslel, ze je jen u stupne jedna. stupen dva je neustale stirani a stupen tri by mel byt rychlo stirani...ne?...... a navic, musim zjistit, jestli cyklovac vubec mam :lol:
Napsal: úte 23.11.2004 13:48
od voko21
mkalous píše:cyklovac u stupne dva??? ja myslel, ze je jen u stupne jedna. stupen dva je neustale stirani a stupen tri by mel byt rychlo stirani...ne?...... a navic, musim zjistit, jestli cyklovac vubec mam :lol:
Už je to výše popsané:
1.stupeň - pomalé neustálé stírání
2.stupeň - rychlé stírání za jízdy, při zastavení se přehodí na 1.stupeň
3.stupeň - stírá to jak blesk :)
Napsal: úte 23.11.2004 14:28
od mkalous
jo,jo, presne tak...
1.stupen- pomale stirani s prestavkama, pri zastaveni jsou ty prestavky delsi..
2.stupen- klasicke neustale stiranii bez prestavek, pri zastaveni stupen cislo jedna..
3.stupen-rychle stirani, pri zastaveni stupen cislo 2.
a ted, cyklovac by mel byt jen na prvnim stupni (za jizdy), kde mohu menit velikost tech prestavek mezi stiranim, ne???
Napsal: úte 23.11.2004 14:31
od voko21
mkalous píše:jo,jo, presne tak...
No mě to u 1. a 3. stupně nemění tempo. Cyklovač mě to mění jenom u 2. stupně.
Napsal: úte 23.11.2004 14:36
od mkalous
no, me to tedy meni na vsech trech stupnich... ted jen nejak vyzkouset, jestli funguje to nastavovani te prodlevy pri stirani na prvni stupen pri jizde......
vyzkousime, uvidime.... :lol:
Napsal: úte 23.11.2004 15:27
od RedBaron
Dolů mi to jednou stírne.
1. stupeň nahoru mi to stírá s přestávkou 3 vteřiny. Když ho zapnu, koukám, kdy to zase potřebuje stírnout a zjistím, že až za 7 vteřin, tak páčku přesunu znovu do této polohy za těch 7 vteřin a už ji tam nechám. Stěrače si to pak pamatují a až do opuštění této polohy setřou přední sklo každých 7 vteřin. Při rychlosti menší než 5 km/h interval setření zdvojnásobí.
2. stupeň stírá neustále, ale klidně, při rychlosti menší než 5 km/h přepne na 1. stupeň s třísekundovými intervaly
3. stupeň stírá neustále, ale jako šílenec, řekl byc, že je to horší než lepší. Při rychlosti menší než 5 km/h přepne na 2. stupeň.
Napsal: úte 23.11.2004 20:03
od Doktor1
Dnes jsem to zkousel a funguje mi to taky,Vubec jsem nemel ani tuseni ze to ta potvora umi 8)
Napsal: úte 23.11.2004 21:41
od darmon
jednodusse, prectete si ten zkurvenej manual :)
