Piskani
Zave
- Klubové ID: 90
Cau. Pred chvili sem menil zadni tlumice a jaxem to sel ozkouset, tak sem se rozjel a najednou neco zacalo piskat v pravem zadnim kole...
Ja si myslim ze jaxem sundaval kolo, tak jak kleplo o ten plech co je okolo kotouce, tak se tam odlomil kousek rezu z orezlych kraju kotouce a napadalo to zezadu do kotouce za ten plech...
Nevite jak to z toho dostat? Shazovat kotouc se mi nechce, ani nevim jak...
BMWAK
no jasný nebo ti to udělá rýhy do kotouče...alp píše:to neres to casem vypada samoZave_M50 píše:Cau. Pred chvili sem menil zadni tlumice a jaxem to sel ozkouset, tak sem se rozjel a najednou neco zacalo piskat v pravem zadnim kole...Ja si myslim ze jaxem sundaval kolo, tak jak kleplo o ten plech co je okolo kotouce, tak se tam odlomil kousek rezu z orezlych kraju kotouce a napadalo to zezadu do kotouce za ten plech...
Zave
- Klubové ID: 90
No rek bych ze diry to do kotouce neudela, protoze ty kotouce uz nejsou kotouce...
to je spis papir...
Planoval sem zadni brzdy na jaro, ale vidim to jeste do vanoc...
Jo jinak bordel mi napadal dovnitr jak sou pakny od (nefunkcni) rucky.
Taxem dole odehl ten plech a kroutil a krouti a kroutil s tim az to jaxs taks vypadalo ven...
ale strasne to drhne a ma to odpor... takze to je dost blby...
Musim koupit kotouce, desky a asi i ty pakny...
Pivson
- Klubové ID: 570
To uvidíš co je tam za pěknej bordel
Ja vse měnil včera
Dokonce jsem zjistil ze ten rez me prodřel nepatrně ten plech kolem kotouče. Nevím byla tam asi nějáká anomalie.
Hlavně si to pěkně vše prostříkej předem WDčekm či MDčkem. Zvlaš? ten šroub upevnění kotouče.
Pokud to dlouho nikdo neměl dole je to síla a chce to cit a trpělivost.
Jinak kdybys chtel ty kotouce a desky muzu se podivat na nabidku. Ale to uz jsem ti nejak psal.
Ja vse měnil včera
divinol
Zave
- Klubové ID: 90
Zave
- Klubové ID: 90
Pivson
- Klubové ID: 570
prostříkat, nechat působit.Zave_M50 píše:Ty vogo, ja sem se koukal na ten sroub co drzi ten kotouc a vypada ze je to jeden dil i s kotoucem...![]()
Jak se to da povolit? samosebou WDcko, ale nevim nevim, esi to urcite pomuze...
Klepat do toho pořádně kladívkem. Opět prostříkat a pořádně proklepat.
Tohle opakovat několikrát a nechat to vždy chvilku zatect.
Je to imbus 5 a nejlepší je ořech na golu. když nemáš ořech tak si udělej na normál malej nějákou větší páku - prostě na něj nasun odpovídající trubku a? máš za co vzít. Ale to znaš.
Při povolování na to pořád klepej, hlavně opatrně a? se to neutrhne či nestrhneš tu hlavu.
Borec
Muyes udelat 2 veci>
1.Bezpecne............................sundat kolo a zkontrolovat to co to je
2.nebeypecne.........................namazat vazelinou hehe
nevim kde beres ten klid ze je to jen kousek rzi, smekam pred tebou musis bzt asi skvely ridic kdyz dokazes pri velke rychlosti yvladnout pripadnou kolizi na zadnim kole zvlaste v zime nevim na cem chces setrit na case nebo na penezich
Zave
- Klubové ID: 90
to napadalo do teho oblozeni na rucku... A navic rucka ta je bez odezvy...Borec píše:Muyes udelat 2 veci>
Pivson
- Klubové ID: 570
oblození ručky tak 700 třeba u elituZave_M50 píše:to napadalo do teho oblozeni na rucku... A navic rucka ta je bez odezvy...Borec píše:Muyes udelat 2 veci>
nevim kde beres ten klid ze je to jen kousek rzi, smekam pred tebou musis bzt asi skvely ridic kdyz dokazes pri velke rychlosti yvladnout pripadnou kolizi na zadnim kole zvlaste v zime nevim na cem chces setrit na case nebo na penezich![]()
Brzdim jen na rychlost...
Jinak to bude zarezlej zamecek u lanka rucky
Taky kup rovnou novy pruzinky na pakny, nejlevneji BMW 122,- Kč
Zave
- Klubové ID: 90
