Předehřev motoru a CZ popis FAULTu.
Vili
#1 Příspěvek od Vili »
Neřešil někdo z Vás předehřev motoru? Jaky typ a kam to namontovat? Nemáte někdo popis FAULTu k E34 M51 v češtině? Nebo to všichni překládáte z angličtiny.
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
originál je v etk, je to něco jako ponornej vařič u V12 je to právě v tom deklu ve V, ale musiš to napájet tuším 24V, jednodušší je tam dít nezávislý topení a tím můžeš ohřát i motor i když v serii to ohřívá jen topení,ale stačí vyndat zpětný ventil (u 750) a pak už to ohřívá celý motor i s topením.
ManyP
Klubové ID: 102
#3 Příspěvek od ManyP »
cau
ja tam mam kapsli na predehrev motoru je to v bloku pod svodama a napaji se to 240v ze site a funguje to. pokud to nekdo chcete tak vam to strelim pac ja v zime nejezdim tak to nepotrebuji. zkusim to o vekendu nafotit a poslat sem.
JRC
Klubové ID: 132
#4 Příspěvek od JRC »
Pokud to potřebuješ, můžeš použít topení 230V, 1kW, co se dává na stabilní motory. Je to na hadice, takže to můžeš dát kam chceš.
Vili
#5 Příspěvek od Vili »
ManyP píše:cau
Zajimave, foto by bylo super. Co cena? Vili.
