schéma
Anonymous
#1 Příspěvek od Anonymous »
....chcel by som poprosi? - nenájde sa u niekoho schéma zapojenia žhavenia u 525tds ?Konkrétne mi je značne podozrivé jedno modré relé v priestore riadiacej jednotky,ABS a riad.jednotky žhavičov - je tam jeden hrubší červený drot(zjavne +12V), ale relé tam je vložené tak, že všetky jeho kontakty sú mimo tohoto drotu...
Tiež by som sa rád dozvedel či tento model nemá nejaký iný teplotný senzor (ešte okrem toho ktorý odpája žhaviče nad teplotou kvapaliny 60°C) Mám pocit akoby už cca pod +15°C nezabrali žhaviče (kontrolka ale svieti!) Okolo tejto teploty totiž štaruje tak na druhý.tretí krát, stačí ale o nejaké 3 stupne viac (dnes +18vonku) a štart je okamžitý! Čo by som mal ešte pozrie??
tds
#2 Příspěvek od tds »
připoj si na drát který vede ke žhavičům měřák nebo žarovku a zapni zapalování.pak uvidíš jestli to žhaví nebo ne.
