ASC zlobi
doxa
Klubové ID: 2291
#1 Příspěvek od doxa »
Mel jsem podobnej problem, kdyz jsem koupil auto. Me se to vetsinou rozvitilo kdyz jsem projel nakou diru. Koukni se do podbehu, sou tam takovy cerny krabicky v tech sou konektory od destickovejch a ABS cidel, ty sem rozdelal vycistil a prostrikal nakym sracem na kontakty, od ty doby mi to uz nikdy nezlobilo, tak to zkus, treba je to tim... Jinak nekde niz je prispevek jak promerit cidla.
Lukke
Klubové ID: 1930
#2 Příspěvek od Lukke »
Já bych řekl, že je to na 90% chybějící brzdovou kapalinou. Podívej se kolik ji tam máš (nemusí být ani pod spodní ryskou aby se to rozsvítilo) a dolij ji podle stavu desek...
abdul
#3 Příspěvek od abdul »
chyceny cidlo ABS... bud to ma nekde spatny kontakt a bude to stacit jenom prostriknout, cemuz ale moc neverim, nebo budes holt muset vymenit nektery cidlo ABS...
Mad Max
Klubové ID: 137
#4 Příspěvek od Mad Max »
Překontroluj lanko, jestli někde nedrhne, nebo je potřeba promazat a očistit motorek co tahá za to lanko od ASC. Je pod předním světlometem na straně řidiče. Nad motorkem je tuším posilovač řízení.
Mad Max
Klubové ID: 137
#5 Příspěvek od Mad Max »
alp píše:lanko zkontrolovano a ok, i sem ho doseridil. Tahne v pohode, test asc probiha v pohode, po dobu co funguje tak pod plnym kotlem spravne omezi a srovna vykon. Motorkem to nejspis nebude. Cidlo na sani jsem take odzkousel, to je take v pohode.
Skocim v pondeli na diag ...
dikec za napad ...
Držím Ti tedy palce.
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
dikec za napad ...
nesmysl, zjistisi selfdiagnostikou ktery cidlo je v prdeli, a to vymen. Ze se to ozve hned po 200 metrech je logicky, kdyz se to kontroluje po startu tak se kola jeste netoci a ono to nemuze jistit ze tomu leze blbej signal o provozu.
Mad Max
Klubové ID: 137
#7 Příspěvek od Mad Max »
Není špatné nějaké čídlo ABS na kolech?
abdul
#8 Příspěvek od abdul »
psal sem to hned na zacatku, je to cidlo abs...
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
pokud by to bylo čidlo ABS tak by se logicky rozsvitila taky kontrolka ABS, což asi nedělá, řešil jsem ten problém viz sekce E32, u mě je pravděpodobně problém v hydraulice která příbržduje zadní kola při prokluzu, ale diagnostikovat to v servisech BMW a BOSCH bohužel nešlo.
Samozřejmě nevím zda tvoje 5 má ten samý systém ASC jako mám já na 7, nicméně popis závady je podobný.
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
je to presně jak říkaš diagnostika nic neukáže, byl jsem s tim u Böhma v dol.počernicích ten má jakousi řídící jednotku ASC pro E32/E34 která je diagnostikovatelná, ale stejně nic nenašel, jinak při použití diagnostiky pomocí autodiagnostiky (sešlápnout pedál brzdy a držet a současně stisknout a držet tlačítko ASC a přitom zapnout klíček do polohy 2 (kontrolky)) mě kontrolka ASC vybliká chybu číslo 18 ale nikdo neví co to znamená kody do 10 mám, ale to jsi asi zkoušel.
abdul
#11 Příspěvek od abdul »
toz ja mel automaticky za to, ze nejede ani abs, jdou nebo nejdou vetsinou spolu ruku v ruce... kdyz abs fachci tak bude zavada jinde...
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
pokud by jednotka zjistila závadu na čidlech ABS nebo jinde v něčem co má souvislost s ABS tak se automaticky kontrolka ABS rozsvítí. U mého systému ABS/ASC je použita právě ta více vývodová servo pumpa (tandemová) dělá 2 tlaky jeden pro servo a tuším posilovač brzd (u mě je hydraulický) a druhý tlak právě pro hydraulickou jednotku ASC a NIVO regulaci zadní nápravy. U mě je ta jednotka umístěna na podběhu v motorovém prostoru pod Heaters valves, když nezapomenu tak se zítra kouknu do knihy jak to má 740 ale mám pocit že ta hydraulická jednotka je na tom samym místě. Jinak dnes jsem byl v Přišimasích na vrak. a koupil jsem si tam tu hydraulickou jednotku tak to zítra budu měnit, pak dám vědět jestli to chodí.
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
a jinej asc pocitac jsi zkousel ? btw asc ovladany nakym motorkem ? ja dycky myslel ze asc ma elektrickej plyn
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
pokud máš vzadu jen jedno čidlo ABS (pokud si teda nepleteš čidlo pro tachometr v diferáku) tak určitě nemáš ten systém ASC co mám já, protože to moje funguje tak že pokud začne třeba pravé kolo prokluzovat tak ASC ubere výkon motoru a to pravé kolo přibrzdí brzdou, na to je ten hydroagregát co teď měnim u sebe. Mužeš ještě zkusit zadat do ETK tvoje VIN a podle toho kouknout do brzd jestli se ti tam ten agregát objeví, pokud dám všeobecně E34 V8 3.0 tak tam ten hydroagregát je ale u konkrétního čísla kastle být nemusí, pokud bys měl stejnou jednotku jako já mám jednu k dispozici na vyzkoušení, ale jsem v Liberci takže buď přijet a nebo bych ji třeba vzal na Mimoň pokud jedeš.Když to zítra dodělám tak sem hodím fotkaÿ a? víš jak to vypadá.
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
tady máš číslo pro 530 V8 (34 51 1 159 695) mám i fotky ale musim je zmenšit abych je sem mohl dát, dnes jsem to dodělal byla to strašná pakárna, no ale ASC zatím funguje parádně.
Dělali se dva systémy ASC 1.ASC které omezovalo jen výkon motoru, vzadu byl potom většinou samosvor. 2. ASC+T omezuje výkon plus přibržduje ty kola tím hydroagregátem (můj případ).
