Potřebuji urgentně poradit jaký tlak v pneu
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Chlapi po obědě odjíždím na dovolenou a potřeboval bych poradit na jakej tlak mám nafoukat pneu. Auto je e34 525 TDS Touring s nivelací a pneu 235 /45/17 předek i zadek. Pojedeme plně naložení. V TP a na dveřích mám info o tlaku na 15" ale na ty 17" nevím. Díky za rychlé odpovědi
:-) Born to be for BMW :-)
Maverick
#2 Příspěvek od Maverick »
235/45/17 2,3/2,6 při max zatížení 2,7/3,2
525TDS touring
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
Maverick píše:235/45/17 2,3/2,6 při max zatížení 2,7/3,2
525TDS touring
Moc děkuji :wink:
RedBaron
Klubové ID: 178
#4 Příspěvek od RedBaron »
Huska píše:Chlapi po obědě odjíždím na dovolenou a potřeboval bych poradit na jakej tlak mám nafoukat pneu. Auto je e34 525 TDS Touring s nivelací a pneu 235 /45/17 předek i zadek. Pojedeme plně naložení. V TP a na dveřích mám info o tlaku na 15" ale na ty 17" nevím. Díky za rychlé odpovědi
Moje rada - předek 2.7 / zadek 3.1 , klidně upravit dolů nebo nahoru podle toho co to bude dělat.
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
Odjel jsem dovolenou cca 3000 km 2,7 / 3,2 a bylo to to pravé ořechové (máme nádrž na 85litrů) ...takže pokud někdo budete něco podobného absolvovat tak mohu jen doporučit :)
ještě jednou díky Mavericovi
mkalous
Klubové ID: 64
#6 Příspěvek od mkalous »
nádrž na 85 litrů? kde se vzala???? to je origo?
voko21
Klubové ID: 151
#7 Příspěvek od voko21 »
mkalous píše:nádrž na 85 litrů? kde se vzala???? to je origo?
V originále je 80l + 5l reserva. 8)
mkalous
Klubové ID: 64
#8 Příspěvek od mkalous »
tak to pak jo, já myslel že 80 litrů je včetně rezervy....
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
mkalous píše:tak to pak jo, já myslel že 80 litrů je včetně rezervy....
taky bych rekl.... do TDSa tankuju jen plnou a nikdy jsem nenatankoval vic nez 78l (a to pocitam rezervu 10l takze cca 150km po tom co se rozne) :-)
mkalous
Klubové ID: 64
#10 Příspěvek od mkalous »
no právě. kdyz jsme tankoval plnou, a to opravdu plnou (525i) tak od dlouhodobeho svicení kontrolky (hladového oka :) ) (zkoušel jsem, kam až můžu dojít s benzínem v nádrži, aby to ještě jelo a jak ukazuje palivoměr-kanystr byl v kufru 8) ) a poté jsme natankoval, podařilo se mi do toho narvat až po hrdlo, ze přetejkalo, dokonce i s trochou počkáni si, až se ven dostanou všechny vzduchové bublinky různě po nádrži poschovávané, tak jsme do toho nasypal 78,7 litrů 8O ..... proto se divím, že někdo má nádrž na 85 litrů.... :D
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
treba ma tourinf vetsi nadrz :)
